Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: ABS lampan lyser ibland.
    Bromölla
    Har ett irriterande fel på min 9000 Aero -97:a.
    Stänger av bilen och startar den igen så slocknar lampan.
    Antagligen glapp någonstans?
    Någon annan som har råkat ut för detta problem?
    Mvh Eric.
    feb 2006
    Torpshammar
    skit i nån kontakt till nån givare, fuskande givare, skit i kransarna som sitter på naven så den mäter fel, listan kan göras lång...............
    Bromölla
    Det "knorrar" ibland när jag trycker på bromsen i låga farter.
    Ungefär som när man panikbromsar och abs:en går in.
    Luft i systemet?
    Exceptionell mappning
    En av givarna håller på att gå sönder, koppla in Tech2 för att se vilken.
    Bromölla
    Ok! Får köra till SAAB på måndag och kolla med Tech2:an
    Abs givare kostar ju 2500:-/st på Saab.
    Det är sura pengar att lägga ut nu innan besikningen, men kan ju inte köra dit med abs lampan lysande.....
    Jag fick byta bägge bak på min förra 9000 CSE 2.3 Turbo.
    Dom lade av tvärt, bara så där - klick klick!
    Mvh Eric.
    Citat Ursprungligen postat av Silver AERO
    Mvh Eric.
    1700kr gav jag sist till -97.
    Vart även tvungen till min -95, 1100kr.
    Bromölla
    Detta var monterat och klart inkl. felsökning.
    apr 2006
    Gävle
    Luft i systemet?
    Hade samma problem även jag. Abs-lampan lyste ibland och abs-systemet "grep in" ibland fast det inte borde.
    Jag grävde fram kontakterna till abs-givarna och hade på kontaktspray, blåste jag med tryckluft på kransarna(utan att lossa knuten) och sprutade sedan på rostspray.
    Har fungerat felfritt sedan dess.
    mvh
    Anders
    V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
    Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
  1. TCS Ctrl-lampan lyser ibland.
    Av plemeri i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-07-28, 22:38
  2. check engine lampan lyser ibland
    Av daman65 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-24, 22:09
  3. Check engine lampan lyser ibland
    Av Lindström i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-06, 21:15
  4. Saab 9-5 SE Combi 2.0T -99 Check engine lampan lyser ibland
    Av Calo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-29, 23:19
  5. Check Engine-lampan lyser ibland
    Av Travis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-03, 20:25
