Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Går det att ställa bränslebladningen mellan tunn & fet
    aug 2006
    Går det att ställa bränslebladningen mellan tunn & fet bladning från diagnosuttaget Eller på något annat sätt
    Detta gäller Saab 9-3 -99 2,0T 200 hk T5
    Snabb som blixten Tuff som tåget.
    de beror ju på hur du gasar.
    Sen så kan du ju kolla med en trimnings firma om dom har ekonomi trim till bilen.
    F
    Körde denna innan!
    Hej !
    Svaret på frågan är nej.
    Följdfrågan är "varför undrar du ?".
    aug 2006
    Pågrund av att jag bilen verkar drar mer en genomsnittet av modell typ.
    När jag är ute & leker lite med min svåger som åker 9-5 aero -00 så har ju jag en betydligt högre bränsleåtgång enl, färddatorn.
    Steg 3 henrikgs avatar
    Hur mycket drar den då?
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    aug 2006
    åker jag & små gasar lite så ca 1,2. snittet på fardatorn ligger ofta på 1,0. åker i lnköping & sedan ut på landet mest.
    Hej !
    OK, då förstår jag varför du frågar, vilket gör det lättare att svara.
    Det går inte att justera hur fett eller magert motorn skall gå med hjälp av Tech 2 via diagnosuttaget. Faktum är att blandningsförhållandet mellan luft o bränsle måste hållas innom snäva ramar för att avgasemissionerna skall bli så bra som möjligt. Det finns helt enkelt inte någon justermån.
    Återstår gör att kolla lite mer allmänna saker, tändstift, tändkassett, lufttryck i däck osv. Alltså, "är allt som det skall ?"
    aug 2006
    Hej !
    Lufttryck ok, hjulinställning ok. tändstift vet ej. tändkasset kollas hur & var? för övrigt är det ny olja & oljefilter. kör med orginalluftfilter,
    Hej !
    ENKLAST, är nog att byta tändstift på prov för att se om det ger nå'n skillnad. Märker du ingen skillnad så är det ingen fara, bara att spara de gamla stiften om de bedöms vara i användbart skick. Nästa steg är att låna en DI-kassett av nå'n som har en som är erkänt OK.
    Nästa steg kräver lite djupare kunskap o ett diagnosverktyg, Tech 2.
    Hur mycket soppa drar bilen om du kör landsväg runt 90 km/h ?
    (måste vara mät över skapligt lång distans (flera mil) för att vara acceptabelt tillförlitligt)
    aug 2006
    Ok börjar med stiftbyte
    rekommendras något särskilt fabrikat & modell eller ska jag ta det som står i instruktionsbokern
    Hej !
    Köp NGK BCPR7ES-11, kontrollera att elektrodgapet är 1.00-1.10 mm.
    Har för mig att det står nå't annat i instruktionsboken, men det är fel.
    Skruva i stiften för hand tills de bottnar, sedan drar du dem med 28 Nm eller 3/4 varv.
  1. Tryckande tunn kylfläkt, SPAL eller annan?
    Av mioh i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-01-26, 17:50
  2. Dra tunn strömkabel in i kupén
    Av Slender i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-03-10, 12:59
  3. Köpa eller inte, en 9-3 2.2 TiD med tunn oljefilm i...
    Av Dragonsailor i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2008-09-04, 16:15
