Jo, skillnaden är som dag o natt.
Bilen laddar mera än vad min mätare visar alltså mera än 1,5bar.
Vid fullgas och växling bilen får extra kick och tryckmätare är blixt snabbt i max ladd > 1,5bar . Enligt praxis ska man ha en buffert av luft för att inte tappa tryck emellan växlarna och de är det som jag upplever i mitt fall. Kan de vara att min trycksatt luft burk hjälper till eller inte, kan inte svara på de…men folk på tävlings banor har alltid bra grövre rör till spjällhuset , just för buffert skull o givetvis stor IC.
När bilen dumpar hörs så tydligt att ingen kan ta miste om detta!! de är ingen pyss ljud de är ett dump och som sådan vackert.!!!
Började gilla den. Har ALDRIG varit förespråkare för pys ljud men de blev bara så på köpet. Ljud från luftfilter , alltså ingång. vid spoiler, är också trevligt att höra även om man kör lugnt samt dump ljud som kommer lättare ut genom hållet på spoiler.. de är sound…och de är sug och de vill vi ha * smilie*
Istället för att fel vända min återcirkulerande dump, gjorde jag så att borra store hål i vakuum ingången och på de viset tillsätta mera tryck att den håller tätt. Dumpen jag använder är återcirkulerande Bosch till Audi med slutsiffran 114 istället för Saabs 110.( tror inte att de spelar ngn. roll vilken, en skulle jag offra ändå, va ju tanke !!*ler *men de blev bra.) Borr jag använde är av storleken 3,25mm.
Alla tester är gjorda på min bil i olika väder förhållande ( ös regn +8 och sol. +23 grader) utan någon som helst problem. Tvärtom bilen går stabilare. och är mycket starkare.
http://www.visit.se/~wiking/saab/filter.htm
Med vänlig hälsning
George
