Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Glykol og900
    Glykol og900
    Ska det vara propylen eller etylen i en og900 M92?
    MVH Alex
    Etylen.
    Finns ju knappt att få tag i, alla mackar säljer ju propylen?
    Var det verkligen etylen i orginal från fabrik M92?
    Såg att tex Castrols glykol är etylen.
    Någon speciell glykol man skall sattsa på(gärna en som fräter så lite på packningar som mjöligt )
    Steg 4
    Spola ur systemet ordentligt med vanligt rent vatten och använd sedan vilken du vill...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    Om jag köper monoetylen måse jag spola systmet då eller?
    Gällö/Östersund
    Citat Ursprungligen postat av lätttryckarn
    Det är BRA att spola ur systemet för att få bort gamla avlagringar som lossnat osv, så att dom inte täpper för någon kylkanal.
    Två flygplan - en bil
    Lowbudgetrides
    #stcs@quakenet
    Hur spolar man på bästa sätt då?
    Tappa ur för att sedan köra motorn med enbart vatten och sedan tappa och fylla igen med glykolblandningen?
    Bara som ytterliggare förtydligande:castrol monoetylen är en bra kylvätska?
    Funkar Valvoline glykol extra(etylenbaserat) osså?
    Valvoline är väll även det ett bra märke?
    Mariestad
    Spola kylet i motsatt rikning mot det normala.
    Häv i en flaska kylarrens + vatten i systemet, kör varm och tappa ur.
    Steg 4
    Koppla loss slangen som går mellan toppen och kylaren vid kylaren. Ta bort termostaten och sedan drar du en slang från kylarens nu fria utlopp ner på marken eller ner i skon eller vart du vill. Sedan våldar du in massor med vatten i slangen som går till termostaten och vidare in i toppen. När det kommer rent vatten ur kylaren kan du påstå att det är klart. Sedan kör du en vända med kylarrens och efter ett tag gör du om proceduren. Vill man vara superpetig så finns det på de flesta motorblock även avtappningspluggar på blocket och där inne kan det samlas enorma mängder skit och rost så det brukar behövas en spik/kniv/skruvmejsel för att peta hål på skorpan bakom pluggen, det beror ju naturligtvis på hur långt motorn har gått och hur noga det har vart kylvätskebyten innan men det är i alla fall lite tips...
  1. Trycker ut glykol
    Av tretorn76 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-12-18, 09:54
  2. glykol husvagn
    Av uffen i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2013-11-04, 00:48
  3. Vilken sorts glykol i OG900 Turbo 1991
    Av TurboLamko i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-16, 23:28
  4. Glykol?
    Av ergu i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-02, 12:04
  5. Glykol på golvet framför bromspedalen og900. värmepaketet?
    Av gucpm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-19, 16:58
