Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Fara att "dra ur" APC- Säkring?
    maj 2004
    Sundsvall
    Är det något negativt som kan inträffa om man kör utan APC säkringen?
    Bilen det gäller är en 9000 2,0T -90.
    God Fortsättning! /Nisse
    Saab 900 T16 3dr CC MY85
    Saab 900 T16 Cabriolet MY87
    Saab 9-5 Aero SC MY04
    Saab 9-3 Turbo X SS MY08
    Jakobstad, Finland
    Nej, bilen kommer att gå på glt som är det lägsta tryck som apc kan justera ner till hur som helst.
    Hur DI kasetten påverkas av att apc:n är ur slag vet jag inte, mycket möjligt att den går över till något limp-home program med snäll tändning (hoppas jag)
    "Utan tvivel är man inte klok"
    maj 2004
    Sundsvall
    Okej.
    Nån med stor DI kunskap online?
    Mvh Nisse
    Är det samma sak att dra ur magnetventil som APC säkring?
    isåf är det ingen fara
    körde jag med länge.
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Citat Ursprungligen postat av Ken-1
    Nu var ju det en bil utan DI så jag tror inte det spelar någon roll!!
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    maj 2004
    Piteå
    själv stänger jag av apc men hjälpå av en strömbrytare som sitter i ciggutaget, jag har di och det fungerar klockrent
    Subaru Legacy
    maj 2004
    Sundsvall
    [quote=Johan-99T16]
    Citat Ursprungligen postat av "Ken-1":2mroae1b
    Nu var ju det en bil utan DI så jag tror inte det spelar någon roll!![/quote:2mroae1b]
    Bilen Har DI, men det verkar ju funka!
    Tackar för snabba svar, då bilen vill dra lite väl mycket i snömodden
    maj 2004
    Piteå
    Citat Ursprungligen postat av NisseT16
    låg på stadiga 1.41/milen men nu har jag börjat gubbköra så nu ligger man kring litern
    Subaru Legacy
    Jakobstad, Finland
    Citat Ursprungligen postat av davva
    Ja, DI-kasetten funkar fastän man dödar APC:n. Men ingen av er vet hur dödandet påverkar DI:n, eller vet ni?
    Personligen så blir jag gärna informerad om vad som händer ifall DI-kasetten inte får någon information från APC:n, har inte påstått att motorn skulle ta skada av det men eftersom ingen verkar veta vad som DI:n tar sig till så kan ni inte heller garantera att tändningen fortsätter att fungera på ett optimalt sätt. Ifall man inte vet så är man tyst.
    maj 2004
    Sundsvall
    Idag provade jag att köra utan APC säkring.
    Till min förvåning, gick bilen BÄTTRE(!) än innan
    Den har GLT på 1an, laddar stadigt 0,7 på tvåan, resten av växlarna cirka: 1,1 bar. Detta gjorde den även innan, men nu så håller den max laddtryck betydligt längre.
    Som jag har förstått det, så ska bilen, med "utslagen" APC, endast gå på GLT (0,42 bar).
    Har någon nån aning om vad detta kan bero på?
    Bilen är (fortfarande) en 9000 2,0T -90, DI, med ett steg ett program.
    Mvh / En förvånad Nisse
    Jakobstad, Finland
    Ajaj sådär ska det inte vara. Provbyt magnetventilen, kolla slangarna till/från den så de är hela och kolla så inte wg-dosan kärvar.
    Du ska som ha, du helt riktigt sade, ett laddtryck på 0,4bar med utdragen APC-säkring.
    maj 2004
    Sundsvall
    Okej, ska kika på det.
    Är det nån fara att köra bilen?
    Den är ju en bruksbil....
    Mvh Nisse
    Bäckefors
    [quote=NisseT16]
    Citat Ursprungligen postat av Johan-99T16
    Citat Ursprungligen postat av "Ken-1":2ig2dlmv
    Tackar för snabba svar, då bilen vill dra lite väl mycket i snömodden [/quote:2ig2dlmv]
    Just det ja, tänkte lite avigt där......
    Johan Carlsson#2661
    maj 2004
    Sundsvall
    [quote=Johan-99T16][quote=NisseT16]
    Citat Ursprungligen postat av "Johan-99T16":3jxm0yad
    Citat Ursprungligen postat av "Ken-1":3jxm0yad
    Tackar för snabba svar, då bilen vill dra lite väl mycket i snömodden [/quote:3jxm0yad]
    Just det ja, tänkte lite avigt där......[/quote:3jxm0yad]
    Man kan ju inte komma ihåg allt jämt
    Mvh Nisse
    maj 2004
    Nyköping
    Pysventil??
    Låter ju defenitivt som att ngn satt på en liten pysventil på en av slangarna mellan MV och tryckklockan till wastegaten..
    maj 2004
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av Pepe
    Pysventil??
    Okej, hur känner jag igen en sån? Svår att demontera?
    Mvh Nisse
    Sundsvall
    Pysventil??
    Mvh Nisse
    Magnetventilen (MV) sitter på kylarbalken och har tre svarta slangar, samt en elkontakt kopplad till sig, går inte att missa. Följ dessa slangar och kolla att det inte sitter nåt "skit" på vägen, en slang ska gå till tryckklockan till wastegaten, en slang till "röret" mellan luftfilter och turbo och den sista slangen till kompressordelen på turbon. Alla dessa slangar ska gå "raka vägen", alltså inga avbrott...
    /Martin
  1. [LÖST] "Fuse blade" blad till att koppla ström direkt på säkring.
    Av Johan477 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-05-22, 18:43
  2. "FARA" - dekal
    Av flyingdiver i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2012-10-31, 23:01
  3. [LÖST] Kluckande, Skrammel, "Klapprande ljud" i framvagnen OG9-5
    Av asppie i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-06-19, 00:43
