Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Sämre ACC i OG9-3 än andra Saabar?
    Falun
    Läser rätt många annonser på diverse bilmodeller för skojs skull på Blocket (är säkert inte ensam om det ). Till slut växer det fram lite lösryckt statistik från de texter man läser. Jag har bl a noterat att väldigt många har renoverat ACC:n på 9-3:or som bara är 5-7 år gamla. Oftast verkar det vara kompressorn som fått bytas. På 9-5:or står det väldigt sällan att ACC:n reparerats på lika gamla bilar, och även ganska sällan på 9000 ifall man tittar på de sista årsmodellerna där.
    Så frågan är om det finns verklig substans i min iaktagelse att ACC:n skulle vara känsligare på just 9-3:an. Det torde ju vara mestadels samma komponenter som används till 9-5:an, eller?!?
    Normalt sett har jag annars kommit fram till att för bilar i allmänhet brukar AC:n hålla i 10 år innan första reparationen behövs. Det verkar gälla för de flesta märken.
    Malmö
    Tror nog att i dem flesta fallen så är det inte kompressorn som skurit utan magnetkopplingen.
    Men i mitt fall byte jag hela istället för att vara på den säkra sida.
    Även om man aldrig kan vara det när Murphys finns i närheten.
    Men du har nog rätt i att dem byts rätt ofta på OG9-3 jämtemot andra modeller. Varför undrar isåfall jag med.
    Saab 9-3 2.3T
    Saab 9-3 2.0T
    jul 2006
    Min magnetkoppling är bytt, og 9-3 -01.
    // Stefan
    OG9-3 AERO BIOPOWER -01 No more.
    OG900T16 CAB -87
    STCS Medlem 6415
    Emeritus
    På 9000 är det ju lätt fixa magnetkopplingen själv, den sitter ju bra till. På og9-3 måste ju hela kompressorn ändå bort innan man kommer åt kopplingen. På 9-5 sitter det ju ingen magnetkoppling utan där har ju komperssorn variabel kompression istället, därav att 9-5 inte lider av samma problem som 9-3 (som även innefattar blinkande ljus när kompressorn slår igång).
    Bollman: Hur är det på NG900? Samma som 9-3 eller som 9000
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    Jag har bytt AC-kopplingen på min bil två gånger utan att ta bort kompressorn.
    edit. Tre gånger numera...
    jul 2005
    Bunkeflostrand
    Efter ca 7000mil så skar min ACkompressor.. tur man klara sig på garantin.
    mar 2005
    Eslöv
    Min är oxå inne på på verkstad för att få en ny kompressor på en 9-3 o1:a 20 000 mil
    9-3 2.0t med steg 2 från speedparts 01:a
    nov 2004
    9-3 -02 ~8000 mil - ny ACkompressor förra veckan - om det bara var kopplingen , vet ej, verkstan bytte alltihop - gick på maskinskade försäkringen.
    aug 2005
    Va kostar magnetkopplingen att byta på saab. det är så att jag fyllde på ac i min bil men det funkade ändå inte, kan de vara magnetkopplingen som har gått sönder??
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av piii
    Om magnetkopplingen är trasig så slirar den eller så har lagren skurit och det märker du garanterat. Det luktar och låter när remmen slirar på remskivan.
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Jag har också fått byta magnetkopplingen på min og9-3a då lagret till remskivan skurit. Verkar vara ett ganska vanligt problem men dyrt att fixa om man användersig av märkesverkstad som jag gjorde... Bilen hade gått runt 14k mil då.
    Falun
    Då verkar det som att det kanske stämmer att og9-3 har sämre ACC, och att det delvis beror på annan konstruktion. Annars kan man ju tänka sig fler faktorer, som exempelvis att övriga bilens konstruktion är sådan att kondensorn hamnar mer utsatt för saltvattenstänk.
    Steg 4
    Ljusdal
    900 94-98 hade väl något rör som alltid rostade/ärgade av, är det samma på 9-3?
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    Helsingborg
    Jepp, skuren AC-kompressor här också (skulle ändån bort för minimal totalvikt)
    9-3 -00 11.5k mil
    9-3 -00 2.0T 1190kg
    100-200km/h 9.741s a´ 17" 14c
    Japp..12851 mil så skar skiten.
    frågan är om det är bara magnetkopplingen, återkommer när jag vet.
    bmw 525 2002
    9-3 aero 2002 *såld*
    bmw 316i *såld*
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av kamelkungen
    När magnetkopplingen blir dålig slirar den och blir snabbt varm med följd att remskivan blir varm och lagret skär. Remmen börjar då slira och det blir ändå varmare...
    Senaste gången (två veckor sedan) lagret skar för mig var jag på väg från Stockholm till V:ås. 110-väg, 27°C ute och skuret lager. Det blev så varmt att remskivan började smälta! Lagret ska vi inte ens tala om. Nu är det bytt igen. Nästa sak att byta är spännrullarna som efter 15000 mil börjat glappa något. Misstänker att när de väl börjat glappa så går det snabbt utför så bytet ska göras ganska omgående. Remmen byts nog samtidigt. Synd att det är så satans trångt.
    Hemifrån
    20000 mil skuren kompressor 500:- i självrisk
    9-3T200-99, 9-3SS 2.0T-05
    Jag skulle nog vilja påstå att en av de vanligaste orsakerna till att ACC inte fungerar efter några år på OG9-3, NG-900 är saker som frysskyddstermostat, tryckgivare, stegmotorer för luftblåsen etc.
    Min uppfattning är att själva kompressorn håller ganska normalt, men att givare etc. ej har speciellt bra kvalitét.
    Även magnetkopplingen är ibland en bov i dramat.
    Tror att många som haft trasig ACC (inklusive mig själv på 2 bilar) åkt för trycktest på ngt kylcenter, och fått till svar att det är bra tryck, men det är ngt elfel, givarfel eller liknande.
    apr 2007
    Borås/Gislaved
    På min var det nån slang eller nåt liknande som hade fått bytas. Och ja, jag har fått samma uppfattning som du.
  1. Ng900 vs andra Saabarsäten
    Av Picko1 i forum Allmänt
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-12-02, 09:27
  2. Sämre kompressor på 9-3 SS Aero än andra 9-3:orna???
    Av Braather i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-07-29, 21:57
  3. Är ventilationen sämre i 9-3 ss än i 9-5?
    Av Ola 146 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-12-28, 02:08
  4. Sugen att ställa ut med Andra Saabar på Tullinge?
    Av Zankan i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 107
    Senaste inlägg: 2005-07-01, 21:40
  5. Min bil vekar gå sämre och sämre
    Av Aero++ i forum Allmänt
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2004-11-06, 13:20
