Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Problem halvljus/helljus Saab 90
    okt 2006
    Halvljuset lyser inte alls på min saab 90. Helljuset fungerar men låser inte i helljusläge. Det går endast att "ljustuta". Jag har provat att byta relän, blinkersspaken, alla säkringar, ljusomställarknappen och kontrollerat att alla sladdar sitter i säkringsdosan.
    Är det någon som vet vad det kan vara för fel?
    Hälsningar, Carl
    sep 2005
    Mellan sverige
    batteriet friskt?
    Mitt batteri var väldigt lågt o dåligt ett tag.... o då helt plötsligt kunde bilen bara helt släcka ljuset....
    9000 Aero -97
    maj 2004
    Uddevalla
    Re: Problem halvljus/helljus Saab 90
    Citat Ursprungligen postat av Carl
    Hälsningar, Carl
    Jag har haft exakt samma symptom i min 99:a, och då var det iaf reläet. Men det hade du alltså bytt?
    Mvh Henke
    Happy Festivus - for the rest of us!
    okt 2006
    Batteriet tror jag inte det är, det är relativt nyladdat. Reläet kan det inte vara för jag provade säkert fem olika på bilskroten. Tack ändå för tipsen!
    Kollat så att ljusknappen är inställd på halvljus och inte varselljus??
    mvh//Mr_Lööf
    Stora Levene
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf
    mvh//Mr_Lööf
    om det är samma som på saab 99 så lyser aldrig helljuset när man har inställt på varselljus
    [quote=J.L]
    Citat Ursprungligen postat av "Mr_Lööf":1bhznfn0
    mvh//Mr_Lööf
    om det är samma som på saab 99 så lyser aldrig helljuset när man har inställt på varselljus [/quote:1bhznfn0]
    Det är samma.. Saab 90 har ju 99:ans elsystem..
    mvh//Mr_Lööf
    Steg 4
    Ljusdal
    Finns ju något kontaktstycke för day running lights bredvid säkringarna, inte den som är fel eller isärdragen eller så?
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    okt 2006
    Jag har kollat så det står på halvljus. Däremot ska jag kolla kontaktstycket vid säkringarna. Tack för tipset!
  1. halvljus/helljus
    Av AeroJocke93 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-08-22, 19:48
  2. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2008-03-31, 15:53
  3. Halvljus/helljus problem!
    Av Fredrik.j i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-12-01, 00:38
