Sidan 1 av 7 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 125
Ämne: Larmsirén OG9-5/OG9-3
    Dags att byta batteri i sirenen enligt felkoden jag fått ut från Tech2. Kan man göra detta själv? Vad är det för batteri?
    // Flarsson
    Hjo
    Undrar om man kan byta bara batterier i dom!
    Tror de är ihoplimmade faktiskt!
    Men är man händig så kan man nog bryta isär skiten och byta!
    Steg 6
    Bara att köpa ny siren för 1800 spänn....
    Fredrik J
    Steg 6
    Hej !
    Avråder från att försöka byta batteri, köp ny sirén.
    Som du säkert förstår så är det i ditt eget intresse att du har en sirén som är pålitig. Risken att den blir mindre pålitlig om du försöker att byta batteri är milt uttryckt påtaglig. Tänk på miljön den sitter i......
    Tack för svaren,
    Man kan ju dock försöka öppna den om man ändå skall slänga den! Jag kan informera hur utgången blev av det!!
    Skulle bara medela att Saab skulle ha 1960kr för sirenen samt nån tusenlapp för att byta den!!! hehehe
    Det tog säkert max 10minuter att ta loss den och det fanns 6 skruvar på baksidan för att öppna den. Sen var det bara att åka till batterilagret ock köpa ett likandant batteri för 100kr å så dit med skiten igen.
    Hur lätt som helst
    Hjo
    Precis som det borde vara alltså!
    Senast redigerat av Moderator den 2022-01-26 klockan 19:44. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Steg 6
    Efter det att jag monterat ny siren upptäckte jag att SID fortsatte larma om "Service Stöldlarm" ett par starter till. Sen försvann det och har inte synts till på hela veckan. Vad hände? Ska man greja med Tech2?
    Fredrik J
    Citat Ursprungligen postat av flarsson
    Hur lätt som helst
    Vad var det för batteri? Det kan ju vara bra att veta!
    Vet inte exakt modell på batteriet, men det var 2st 3volts batterier med lödöron på. Tog med det till affären och fick likandan tillbaks.
    Fredrik J; Enligt service anvisningarna skall felkoden försvinna efter 20 starter, så du behöver inte göra nånting mer än att köra din skönhet ännu mer
    Steg 6
    Tackartackar. Förklarar varför jag inte sett det sedan i går.....
    Fredrik J
    Sthlm
    Batteriet som behövs, Modellen CR17335 (Ej CR17335SE) med lödöron för kretskortsmontage. 2 st behövs till en siren.
    Sirenen är skruvad bakom vänster framblinkers på 9-5, lättast att komma åt den är att ta bort hjulet och lossa innerskärmen.
    6 skruvar på baksidan av sirenen, skär med ett rakblad rund skarven då den är limmad. Dela sirenen och så hittar du batterierna innanför.
    "Bara" att löda dit nya batterier. Se till att sirenen blir tät med något bra lim/silikon när du sätter ihop den igen.
    Inga garantier men billigare än att köpa ny (1700:- vs 150:-) och jag tror ju inte skillnaden är så stor då det är batterierna som är trötta.
    9-5 SE 2,3t -98 Black
    jan 2005
    jämtland Nälden
    bytte batteri på min siren igår! mycket enkelt jobb.
    köpte batterier på elfa med lödöron.
    smackade ihop grejerna, startade bilen och vips meddelande borta!
    skandal att saab tar nästan 2000 kr för denna plastsiren som max kostar
    100 i tillverkning + 1000 spänn i montering!! tog max 2 minuter att ta bort
    den från bilen. till ni andra som funderar på att byta batterier,gjör det.
    kan du räkna till 10 så kan du byta batterier.så enkelt var det.
    batterierna kostade 75 kr st (2st)
    150 kr istället för 2000 kr vad väljer du?
    saab! en svensk alfa romeo
    Vad tror SAAB egentligen? Rena rånet. Byta hela sirenen? *suck*
    Är det samma batterier på sirenen på orginal larm till 9-3
    Är det samma batterier på sirenen på orginal larm till 9-3 -99?
    Mitt larm har börjat gått igång av sig själv utan anledning så
    tänkte byta batterier och se om det hjälper! Nån som vet?
    årsmodell - batteribyte
    jag har haft "SERVICE THEFT ALARM" på min 9-5 -03 ett tag. Dax att byta batterier tänkte jag efter att ha läst denna tråd. Sirenen är från tidigast 200207 eftersom det är stansat i plasten utanpå. Jag har tagit bort sirenen men får inte isär den, inga skruvar på den inte. Nån som vet om dom bytt konstruktion på sirenen efter faceliften -02. Sitter det skruvar synligt på utsidan (inte på min) eller måste man bända isär den för att se skruvarna?
    jun 2005
    Har samma problem med min 9-5 Aero Sportcombi -00. Och Ja, -jag har larm.
    Den har börjat tuta oregelbundet lite då och då och idag hann jag faktiskt ut till den och larmade av. den fortsatte dock.... satte mig i och startade och körde iväg. den fortsatte... sen slutade den efter typ 20-30 sek bara för att senare under körning gå igång igen.....
    hem igen parkerade.. stängde av och startade igen. nu stod det "service alarm" i sid.
    har kopplat av glaskross och tilt för att se om det kan va nån av dem....
    kolla med twice säger somliga. hur gör man det??
    Tacksam för svar
    /Danne
    Saab 9-5 2,3t BioPower Vector Anniversary 60 SC-07
    Saab 9-3 Aero TTiD SC -09
    http://www.garaget.org/WhiteAeroGriffin
    kan man montera en äldre siren?
    Eftersom jag inte har några skruvar på och alltså inte kan skruva isär min siren undrar jag om man kan skaffa en gammal siren och montera in.
    Jag har ju köpt nya batterier som jag nu inte kan använda annars. Måste man lägga in en ny siren med Tech2 eller funkar det att byta själv rätt av.
    jul 2004
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av Rickard
    Citat Ursprungligen postat av WannabeeGBG
    Mitt larm slutade att fungera als. O då känner man ju sig säker mot klåfingriga. Så får man betala 2000 för något som Saab nästan borde ge bort eller lösa smartare.
    Visst är det konstigt att ingen reagerar på hur dyrt det blir att byta batteri till sin eldrivna skruvdragare då batterierna gett upp.
    Varför kräver ingen att Bosch, Elu, Black & Decker mfl skall ge bort sina batterier
    En skruvdragare kostar ju bara typ 200 spänn så den är ju bara att slänga och köpa en ny när ackumulatorn tröttnar.
    9-5 Griffin 3,0t/200hk -99
    Medlem#6394
    Steg 6
    Men Saab ser det ur ett annat perspektiv än konsumenten, skall man göra en siren som går att ta isär så får man lägga ned mer pengar på att få den att bli helt tät, för inte vill man väl att den skall gå sönder pga att den inte tålde väta. Sedan vill de säkert inte vara med å betala garantier och reklamationer pga att någon tattare gjort fel då de försökt sig på detta själv i stället för att lämna in på verkstad.
    Så är det ju med största sannolikhet inte. Man har använt ett batteri som inte passar till applikationen. Misstänker starkt att det inte tål kyla som det borde.
    Förresten gick min sirén sönder efter bara 4 år vilket ju är på tok för tidigt.
    Fredrik J
  1. Demontera larmsirénen OG9-5
    Av Binne i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2022-01-23, 03:43
  2. Koppla ur larmsirén OG9-5
    Av Dumli i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2020-11-29, 20:19
