Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Dålig generator?
    aug 2005
    Umeå
    Dålig generator?
    Har börjat fundera på om jag har dålig generator, för min bil kan inte stå på parkeringen längre än 2-3 dar utan att bli helt strömlös.
    Och för nån vecka sen så parkerade jag i ca tio minuter när en kompis satt kvar med radion igång och då ville den nästan inte starta.
    Min fråga är hur kollar man generatorn? har en multimeter men undrar hur man ska gå tillväga?
    900 Talladega -97 Nordic steg 2
    Realcar paket
    Östersund
    Mer troligt att batteriet är dåligt..
    Kan ju även vara så enkelt att du kör för korta sträckor så batteriet aldrig hinner laddas under körning.
    Gneratorn kan kollas med mulimeter, men jag minns inte hur
    mar 2005
    Järfälla/Degerfors
    Mät spänningen över batteripolerna med bilen av resp. på. Är bilen på ska spänningen vara högre och nånstans runt 14V tror jag...
    Saab 9-3 -01 SE 2.0TS
    Det stämmer att det den skall leverera 14V när den är igång. Men kontrollera så att du har tillräckligt med vätska i batteriet, om du har ett sådant batteri som man kan fylla på själv.
    apr 2006
    Växjö
    Efter som bilen inte kan stå mer än några dagar utan att bli strömlös så finns det två alternativ, Första batteriet är kass och tappar kräm, kortis i batteriet eller på annat sätt kasst. Andra det är något som tar ström som drar ur batteriet.
    Men efter som bilen blir strömlös bara efter att lyssnat på radio en liten stund är det till största sanolikhet batteriet som är dåligt och har tappat kapacitet.
    Fixa ett nytt batteri helt enkelt.
    CosmoBlå 9-3 Aero -01
    aug 2005
    Tja!
    Är det inte så oxå att om generatorn inte levererar sina runt 14volt kanske bara levererar 9-10V ska inte laddlampan börja lysa då?
    Den gjorde det på en toyota ja hade.
    Opel Astra J OPC 2012
    aug 2005
    Umeå
    det är bara det att batteriet som sitter i nu tog jag ur en bil som hade stått 3mån men kunde ändå starta med det batteriet, så då får man ju för sig att batteriet borde va ganska okej.
    Realcar paket
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Nja, ett halvdåligt batteri kan funka okej i vissa situationer, för att sedan vägra vid de dummaste tillfällen.
    /J
  1. [LÖST] Dålig gång på låg last och dålig tomgång OG9-3
    Av Magnus84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-16, 22:09
  2. Svar: 22
    Senaste inlägg: 2010-12-14, 13:42
  3. [LÖST] Dåligt med ström 9000i -90
    Av SaabAero i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-01-14, 22:50
