Ämne: Vilken tjocklek på puckarna till kopplingen?
    Skurup i Skåne
    Som ämnet: vilken tjocklek ska jag beställa från Dalhems till min 99a med B202 och fyrväxlad kokillåda? Tänkte prova att nita om min originallamell och använda originaltryckplatta och svänghjul. Det finns 2 tjocklekar att välja på, 3,6mm och 3,2mm. Vet att jag läst om detta innan men hittar inte tråden längre.
    Annars kanske det finns någon som har ngt bättre förslag, eller rentav en koppling att sälja?!
    Mvh Kalle
    99T16 -83 VEMS (Såld)
    MB 300E VEMS
    0704267740
    Skurup i Skåne
    Re: Vilken tjocklek på puckarna till kopplingen?
    Citat Ursprungligen postat av kgbengt
    Mvh Kalle
    Upp
    MB 300E VEMS
    0704267740
    Nyköping
    Mvh Kalle
    Upp
    Beror på vilken "plåt" du ska använda, bara nita om std. lamell eller göra egen plåt och bara använda centrumet.
    Nitar du om std. lamellen så ska du ha 3.2mm alt. 3.6mm, bara så länge att lamellen inte blir tjockare än std. lamellen som är ca 7,5mm.
    Gör man egen plåt så skulle jag använt 3,2mm.
    Finns även de som kör emd 3,2mm och de funkar bra med omnitad std. lamell.
    Kolla in den här tråden, finns mycket intresant: http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=158698
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Skurup i Skåne
    Tack för infon, det var den tråden jag letade efter men inte hittade.
    Mvh Kalle
    MB 300E VEMS
    0704267740
  1. 9-3 SC 2.0T(BSR) Kopplingen slirar. Vilken ska jag välja?
    Av Tommy 2453 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-11-16, 15:49
  2. Kopplingen slirar i min 9916v turbo. Byta till vilken?
    Av Lövet i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-06-15, 21:40
  3. Och där gav kopplingen upp!!! Vilken ska jag ha???
    Av Mcgromit i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-08-18, 01:36
  4. tjocklek på plåt till plenum
    Av Tekin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-29, 21:10
