Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Pipljud ....
    okt 2006
    Sundsvall
    Pipljud ....
    Har en Saab 9-5 2.0t 2002 vector Sportcombi .
    Har haft den i 1 mån och redan varit på verkstad 2 ggr.
    Jag undrar över ett pipande ljud ganska högt från bakre delen av bilen när man står utanför....när motorn är igång förstås.
    Hämtade den på verkstad i em men pipljudet är kvar...( ljudet kom för 5 dagar sedan) var andra delar som verkstaden åtgärdat ...vevaxelgivare bl.a och nått med tändningen .....den ryckte hårt ibland tidigare.
    Inne i bilen hör man det inte.
    Är det någon som kan säga vad det kan vara ?
    Gubben tror det är bensinpumpen...
    Saabfrälst , men lite orolig för min senaste saab som är en 9-5 2,0t 2002 vector sportcom Combi .
    Bimsan
    jan 2005
    Det är bränslepumpen som piper.
    Sitter under baksätet i tanken.
    Den har börjat tjuta som bara den på min og9-3 -01.
    Hörs tydligt även i bilen. Frågan är hur länge den funkar innan det blir stopp... Någon med erfarenhet?
    Hej !
    Kan även vara om man kör med de "blåa" olje filtrena , hade ett sådant i min bil och när jag bytte till ett svart "longlife" så försvann ljudet.
    okt 2006
    Sundsvall
    pipljud...
    Det är bara att vänta på att bilen ska stanna eller inte starta nu då....eller ???
    Bimsan
    okt 2006
    Sundsvall
    Skall få bensinpumpen utbytt där jag köpte bilen säger försäljaren....skönt.
    Hoppas inget mer går sönder nu sen...
    Bimsan
    Sundsvall
    Bimsan
    maj 2005
    Västerås
    Brukar det inte tjuta lite om magnetventilen ?
    Saab 9-5 -01 Automat
    okt 2006
    Sundsvall
    Har fått svar av mekanikern att det är bränslepumpen och han ska byta den.
    Det tjuter inte det är ett gäll pip som låter ute....men blir kanske inne i bilen också när det blir värre men jag sparar inte tills dess eftersom jag har 1 års garanti på bilen.
    9-5 2,0t -02 sportcombi
    Bimsan
    okt 2006
    Sundsvall
    Bensinpumpen är nu utbytt och pipet är borta...
    Bimsan
    Helsingborg
    Citat Ursprungligen postat av bimsan
    Skönt att det gick så fort
    9-3 -00 2.0T 1190kg
    100-200km/h 9.741s a´ 17" 14c
    okt 2006
    Sundsvall
    Är ett tag sedan men tänkte om någon var intresserad av hur det gick med problemet..
    Bimsan
    aug 2006
    Min bränslepump piper också lite grann ibland men enligt mekarna på Saab så är det att betrakta som arbetsljud.
    Alltså det är ingenting som tyder på att den skulle vara på väg att gå sönder utan det kan låta så om den.
    De sa även att de kunde byta den ifall man irriterade sig på ljudet, men rent driftsmässigt behövde den inte bytas.
    9-5 Aero -01
  1. Pipljud från bromspedalen
    Av Intesist i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-05-16, 00:35
  2. Pipljud efter trimmning
    Av ventus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-18, 21:47
  3. Vinande pipljud
    Av Nicklas F i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-04-24, 20:09
