Hej undrar om man måste gifta in siden om man byter till ny??
eller funkar den ändå?
fick tag i en begagnad som suttit i en exakt lika dan bil som min.
9-3 00 185 hk
9-3 00 185 hk
SAAB TONAFISH POWER
SAAB 9-3´08 Biopower
Om den har suttit i exakt samma bil, då är det bara att byta.
Den behöver inte giftas in.
den gifts väl ihop med styrenheten?
inte ihop med bilmodellen?
så tror du måste gifta in den, är den skiljd riktigt från förra bilen?
Saab 9-5 2,0t SS -08
Saab 9-5 2,0t SS -06
SID behöver inte skiljas/giftas vid byte. Det enda man gör i Tech2 är att man ställer in vissa parametrar som t.ex rullomkrets, hur många sekunder det tar innan bagageluckan låses osv. Man kan t.ex ta bort det irriterande meddelandet "Testa bromsljus" samt plingandet när man slår på tändningen.
Hur gör ni som har olika dimensioner på sommaren och vintern? Låter ni programmera om två gånger om året eller kör ni med fel inställningar halva tiden?
Det finns inga genvägar att ändra rullomkretsen antar jag?
Saab 9-3 -01 SE 2.0TS
Ok tack då vet jag
SAAB TONAFISH POWER
Har precis bytt SID till en annan begagnad (års mod 9 så nu har jag nog fel rullomkrets inställd. Förmodligen satt det 15" fälgar på den bilen innan, jag har ju 17" nu.
Vad kostar en omprogrammering med tech2 tro?
Det finns väl ingen som helst anledning att ändra bara för att man bytt till annan fälgdimension?
Rullomkretsen är ju beroende på däckets övriga dimensioner också och meningen är ju att behålla samma rullomkrets även om man byter fälgstorlek.
