Hoppaas dethär kan vara till nytta för någon!
kanske inte den bästa beskrivningen men ett försök!
Till att börja med får man ta bort högtalargalren.
under högtalargalren fins det en sprint på varje sida!
sen fins det en bult i mitten 10 mm ringnyckel behövs!
efter det så går det att lyfta upp den ytre delen av panelen som sitter
med 3-4 clipps
sen för att få bort hela panelen så sitter den panelen fast mot rutan där den är ihakad. man trycker bara den långa plattan uppåt samtidigt som man trycker fram panelen!
sen får man lirka ut den lila byten där dioden och ljussensorn sitter!
sen får man trycka ut dioden och lossa kabelstycket
sen ere bara till att rulla ner gumit runt dioden och klippa av den diod som sitter där! sen får man ta och innhandla en ny diod av valfri färg 5 mm. sen ska man löda dit den nya genom att sätta den längre tråden på den svarta kabbleln om jag inte mins fel.
Vill man inte löda själv så kan man höra med TD04 om han kan hjälpa till.
såhär ser en färdig kabel med diod ut
dioerna kan man köpa på t.ex Clas Ohlson, Kell&company, elfa mm.
dioderna fins i en mångd färger och ljustyrka!
jag satta dit en ultrablå 3,3 v 20 ma, 5 mm från clas ohlson. funkar bra och lyser stärkt
Jag vill passa på att tacka TD04 för hjälp!
