Ämne: Sufflettluckan går inte upp. 9-3 Cab -02
    jun 2003
    Falun
    Sufflettluckan på vår cab har bestämt sig för att inte öppna mer. Jag hade fällt baksätet och lagt en uppsättning däck där häromdagen och skulle ta ner suffletten för att kunna få ut dem lättare. När jag tog ner taket gick innertaket i däcken, med resultat att cab-luckan tog i när den skulle upp. Sen dess vill den inte gå upp. Låter inte som att den rensat några drev eller så. Den försäker få upp luckan, men orkar liksom inte.
    Vet någon vad detta beror på. Kan man laga på nåt vis, eller är det ny motor till sufflettluckan som gäller... Har haft kostsamma episoder med vår förra cab, en 900 NG -95. Vet någon vad det kostar att byta motor till sufflettluckan?
    Som vanligt är jag tacksam för alla svar jag kan få...
    Mvh,
    Niclas
    Älmhult
    Troligen har läges givaren flyttat sig till suflettluckan....
    Mvh Johan!!
    Ng900 2,3T 541hk
    Ng900 2,3T 501hk Budget
    9-3 Cab 2,0T Aut 2011
    Tiguan TSI190 DSG R-line
    jun 2003
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av turbo200
    Mvh Johan!!
    OK. Så då kanske den inte är helt körd alltså??? Hur kan man kolla/fixa detta? Någon som kan ge tips???
    Tack på förhand!
    /N.
    Älmhult
    Det är rätt svårt att kolla själv, du bör ha tillgång till Tech 2 samt Wis...
    Mvh Johan!!
    Ng900 2,3T 541hk
  1. [LÖST] Bilen startar inte (ibland), tänder inte? 9000 2,3T '92
    Av helvetes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 11:04
  2. Ska Fasten Seatbelts skylten inte lysa om bältet inte är på?
    Av bart112 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-02, 17:36
  3. [LÖST] Varför funkar inte signalhornet när SIDen inte är inkopplad? OG9-5/OG9-3
    Av sportsedan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-13, 10:14
