Sidan 1 av 6 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 117
Ämne: Invändig styling.
    Småland GGVV
    Invändig styling.
    Nu börjar stylingprojektet på 9-3:an. Först och främst tänker jag göra något åt de oranga displayerna, sid, tripmätaren och temperatur inst. Dessa ska bytas till en grönaktig färg i stil med knapparna som lyser över hela mittkonsollen.
    Sen ska det bytas mätartavlor.
    Jag undrar vilka som gjort detta och hur ni gjort!
    Jag har ingen Saab men jag tänker vara här med mina dumma kommentarer ändå...
    Brastad
    hur gör man för att byta färg?
    Är det inte plasten som är orange och inte lamporna?
    Never Underestimate The Power Of GasGas
    Småland GGVV
    Citat Ursprungligen postat av GizmoQuack
    Det var det jag hörde. Det borde vara jättelätt att byta ut en plastfilm istället för att sitta och byta massa dioder eller vad det är...
    aug 2003
    Växjö
    det är inte dioder, det är små lampor, och det är "kondomer" över en del lampor och på en del är det film...
    mycket krabb, men det kan nog bli snyggt!
    lycka till iaf
    Hoppas på lite ändringar till sommaren!
    Saab 900 2.0T -98
    Småland GGVV
    Blir nog arbete hela helgen... Tur att lilla pappsen äger en riktig verkstad att ockupera!
    Steg 4
    Du får återkomma med resultatet...
    Småland GGVV
    Så jag ska bli någon sorts försökskanin? Schyssta klubben här...
    jun 2003
    Malmö
    Nån måste ju agera försökskanin och alla vi andra på klubben har röstat och det blev du
    / Stefan
    Är inte särskilt aktiv här längre då jag ej har Saab längre.
    feb 2004
    Strängnäs
    Ja vi vill ju inte sabba våra pärlor
    Är mycket nyfiken på resultatet, kan du skicka upp bilder när (om det går) du har gjort det?
    Småland GGVV
    Jag börjar med lite försiktigta tester nu på lördag...
    Sundsvall
    jag har ändrat färg på SID och AC på min 900ng.
    Var rätt pilligt. Men det blev rätt bra. Ska ta itu med själva mätarna någon dag.
    Jag tog isär displayerna, där satt en vit plastbit som är gul på ena sidan, det gula tog jag bort med nagelborttagningsmedel. Sedan limmade jag fast grön bokfilm med transparent klister.
    Lyckades få klockan ur funktion när jag skulle ta isär visarna på den analoga klockan. Ska kolla vad som kan vara galet.
    Tänkte lacka alla visare vita på "baksidan" så att det fortfarande lyser om dem. Nån som vet hur man får loss hast-,tubo-,temp-,bensin- och varvräknarvisaren????
    Tyvärr har jag inte några bilder på det.
    aug 2003
    Citat Ursprungligen postat av CokeMan
    Småland GGVV
    Kaninen har lyckats!!! F*n vad fint det blev... Bilder och instr kommer upp senare, ska nanna nu.
    feb 2004
    Strängnäs
    ja vi väntar med spännig
    Småland GGVV
    Nu börjar det...
    Första bilden:
    Så här såg det ut innan jag startade:
    Andra bilden:
    Började med att plocka bort cd-spelaren.
    Tredje bilden:
    Här ser ni dom svarta plupparna man måste trycka uppåt för att frilägga färddator displayen.
    Fjärde bilden:
    Displayen är på väg ut. Sitter en kontakt i denna, var försiktiga!!! Kontakten sitter på kretskortet och ser lite bräcklig ut!!!
    Femte bilden:
    Här ligger färddatorn. Sitter en plastlucka som bara är att bända loss lite försiktigt. Ni kan inte få ut hela displayen ur höljet, honkontakten till sladden är nämnligen för stor.
    Sjätte bilden:
    Här är den nya färgfilmen. Det som ger det oranga ljuset är en pappskiva med en gul plastskiva på. Jag tog och formskar ett vanligt vitt papper och la dubbla lager med grön plastficka! !!!
    Sjunde bilden:
    Slutresultat! Lite dålig bildkvalitet. Resultatet ser inte helt ut som bakgrundsbelysningen på knapparna, men det beror på vad du välger för plastfilm. Personligen så ska jag byta till en mörkare overhead plastfilm när jag fixar dom andra displayerna...
    Kontenta! Ett ganska enkelt arbete om man är försiktig!
    Verktyg man behöver är en Torx T9, Torx T25, två platta små skruvmejslar samt en ficklampa...
    Tid: Började med att vårstäda bilen (Tvätt, rubbing, vax, invändig städning) klockan 00:00 i natt. Detta var klart strax innan kl 07:00. Då påbörjade jag detta projekt. Var klar en knapp timme senare.
    feb 2004
    Strängnäs
    funka inte, du får gärna försöka igen
    Småland GGVV
    Scheisse!!! Är det någon som vet en bättre bilduppladdnings site?
    Citat Ursprungligen postat av Spandex
    http://www.saab4fun.com/upload/ ???
    aug 2003
    Varför städar du bilen hela natten för?
    Småland GGVV
    Done... Jag jobbar natt, är ledig på söndagnatten. Och istället för att gå hemma och itne göra något så åkte jag till jobbet och gjorde en dunderstädning av bilen. Jag höll inte på med bilen hela tiden utan gick ut och hjälpte min stackars arbetskamrat som jobbade.
  1. invändig motortvätt
    Av Kodde i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2013-11-24, 19:44
  2. Invändig tvätt
    Av Brandten i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2011-11-30, 13:34
  3. Invändig motor tvätt.
    Av Saab_Performance i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-16, 02:35
  4. Invändig Motortvätt?
    Av red9k i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-12, 23:21
