Ja det ser ju bra ut...vad för typ av papper använde du? E det typ vanligt A4? för det e ju ganska tunnt.
Mvh jocke...undrar om det e samma på 9-5?
Second place is the First loser! SAAB 9000 CDE 2,3t -97, SAAB 99 LE -74, Volvo S60II D3
Jag började med att bara ha plasten, men då lös dioderna igenom. Sedan la jag vanligt tunt a4 skrivpapper bakom. Ett lager.Ursprungligen postat av jocke
Ska köra med bilen hela veckan och "känna" lite på den. Sen kommer jag att ta itu med de andra två displayerna.
Vet inte om det är samma på 9-5:an men det sunda förnuftet säger att dom nog inte laggt större pengar på att bygga två helt skilda system. Skruva lite försiktigt så ser du, blir du osäker så kan du alltid ångra dig och rådfråga någon.
Jag har ingen Saab men jag tänker vara här med mina dumma kommentarer ändå...
Vi vill ha bättre bilder, vi vill ha bättre bilder.....
/ Stefan
Är inte särskilt aktiv här längre då jag ej har Saab längre.
Det är tur för dig att din brevlåda inte är här nu...Ursprungligen postat av CokeMan
Vad är det för fel på mina bilder nu då? Jag har en Magister Examen i bilfotografering.
Det där gjorde du bra!Ursprungligen postat av Spandex
Stor applåd!
Skulle vara kul att se några fler bilder - gärna i lite mörker så att det gröna ljuset syns mer.
Dina bilder är bra... Men det färdiga resultat syns lite dåligt.. Bra jobbat förresten.. Får ju störa mig lite.....Ursprungligen postat av Spandex
/ Stefan
Att döma av bild ett missade du att spola golvmattan på passagerarsidan... Förlåt... jälkas bara.Ursprungligen postat av Spandex
Mycket bra och drifitgt initiativ Följer med spänning utvecklingen av projektet. Dessutom väl dokumenterat och så pedagogiskt redovisat att nästan jag skulle kunna ge mig på det. Sånt gillar jag
Snyggt! Ser fram imot en saklig och opartisk beskrivning av hur den fungerar i dagsljus.
Du plockade alltså bort den plattan som satt där orginal och satte ditt en hemma gjord, alltså fullt möjligt att återställa till orginal?
/Niklas
Mattorna städas efter bildtagningen, Jag slängde in dom för att jag var ivägen för en annan arbetskamrat.Ursprungligen postat av Pelle
Precis, skapade en egen platta för att eventuellt kunna återställa bilen vid behov.Ursprungligen postat av Niklas 185
Angående hur det ser ut i dagsljus så måste jag säga att jag tog i lite med dämpningen av plastfilmen, jag la dubbla lager. Ska byte det när jag gör dom andra displayerna. DVS på söndag natt.
Mycket fint måste jag säga, ska göra samma sak själv, troligtvis i helgen.
Kollade lite på nätet och hittade en engelsk (amerikansk) sida som visade hur man lagade sid displayen på 9-5 och att döma av bilderna dom hade så är det liknande 900/9-3.
Idag hatar jag mig själv faktist. Beställde en 75-561-60 ifrån elfa.se.
Tänkte att det skulle bli kanon till bakgrundsbelysningen. Kostade lite mer än 180 kr med transport.
Öppnar paketet och hittar bara en lite lapp där det står: "packat av nr 15".
VA FAAAA*N!!! Tänker jag, har dom glömt att lägga ner grejerna? Lyfter på den lilla lilla lappen, där under ligger den beställda artikeln! Jag min idiot har beställt något som är 50*61 mm, och som dessutom absolut inte kommer att funka till min Saab!!! Scheisse! Får gå ner till pappers affären och leta upp vanlig hederlig overhead plast och testa det till helgen...
Kan tillägga att den filmen jag satte dit, där la jag ett lager a4 papper, det är lite för tjockt, ska testa med rispapper som dämpare.
ja det finns ju tunnare "a4" oxo, vanligt väger ju 80g / kvadrat tror det finns ner till 20 i special affärer
Varför funkar det inte till saaben? Är den ogenomtränglig för ljuset från lampan? Om den är för liten till SID:en kanske den är stor nog för AC displayen?Ursprungligen postat av Spandex
ja men man vill ju gärna ha samma nyans sen på sid
låter vettigt som du säger med att köra med tunnare papper.. Om jag ger mig på det så blir det nog med antingen 45 eller 55g papper.. Hittade en plastficka i alla fall
EDIT: smörpapper kanske??
/Niklas
ska bli spännande och se hur du/ni fixar ACC-displayen... Den ser väldigt "inbyggd" ut...
9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
Det jag köpte ifrån Elfa, det är någon form av färdig lcd skärm. SID är bakgrunds belyst av 3 eller 4 vita dioder.Ursprungligen postat av skolif
Jag är inte helt säker, men jag ska chansa på att gå uppifrån cd´n på acc´n med. Kollade faktiskt inte när jag fixade sid´en.Ursprungligen postat av -big kahuna-
Vad jag kan säga nu, efter att ha blivit utsatt av morgonsolen i morse. Det är att jag har på tok för ljusdämpad display just nu. Kommer att ta bort mitt nuvarande och byta mot en mörk overheadplast med ett bakomliggande rispapper.
Acc panel sitter också bara isnäppt...
Sitter oftast inte lika hårt som SiD
9k A50 T5suite steg3+ E85
Nu har jag bytt färg på acc panelen. Jag tog loss den gula grejen baki displayen. Den var vit på andra sidan. Nuvarande färg är exakt likadan som övrig belysning.
3 lager grön bokplast och ngt vitt tunt papper.
Bokplast? Sådan man tvingades dra runt skolböckerna när man var liten? Inköpsställe? Vilket papper använde du?Ursprungligen postat av skolif
