Har sedan en månad bytt från en 9-5 Aero -00 till en 9-3 ss aero -04. Nu undrar jag hur man gör när en adption/"omkalibrering" på 9-3:ans motorn?
Hälsningar Ola
Nyinköpt SAAB 9-3 SportSedan Aero -04
Hälsningar Ola
Hälsningar Ola
SAAB 9-3 Aero SportCombi 2.0T BioPower XWD -10
Det är ingen större skillnad på en 9-5:a och en 9-3 SS när det gäller mappning. Det är olika styrsystem, men för övrigt går det till på samma sätt.
Flertalet firmor har programvaror till din 9-3 SS. Kolla t ex med Maptun, BSR eller Hirsch.
KK
Jag har aldrig kört en 9-3 SS med annat än originalprogram eller program från BSR, Maptun eller Hirsch. Kan således inte uttala mig om några andra.Ursprungligen postat av Robert@
KK
Upps..
Skaffa en grammatikbok, läs sedan igen...Ursprungligen postat av Robert@
KK
Såg nu..Ursprungligen postat av KK
Jag kanske uttryckte mig felaktigt eller otydligt. Vad jag menade var inte att trimma den utan mer att "om kallibrera/justera in" befintlig programvara i motorn. Kanske det som kallas för adaption???
På 9-5:an skulle man i alla fall hålla fullgas under 2750-3250 varv under minst 3 sekunder.
Hälsningar
Ola
Hälsningar Ola
Ursprungligen postat av Ola 146
Okey. Sorry för babbel innan.
Finns ju olika adapteringar,, lamda / bränsle adapteringar,,eller körstil/effekt adaptering.
Ju senare/nyare system,,desto mindre andelning att adaptera.. Den är mao effektiv mer avancerad.
T5 som i de äldre kräver mer speciell adaptering,,så som ungefär hård belastning mellan 1500-3500rpm på minst 3-6sek..
Men.
Citerar DrBoost från en annan tråd:
Ursprungligen postat av DrBoost
#5157
9-3 SportSedan '03
Bilen adapterar sig om man kör som en biltjuv en stund. Svårare än så är det inte. Man behöver inte köra några "raketforskaruträknade" intervall. Bara ut å buskör en stund så går bilen finfint sen.
Mvh Stoffe
Tack för tipsen!
Det låter som att lite bankörning på lördag kommer göra susen
Hälsningar
Ola
Hälsningar Ola
Garanterat. Bilen går alltid bäst på väg hem från banan.Ursprungligen postat av Ola 146
Mvh Stoffe
Hej !
Förtydligande, genom att köra med "raketforskaruträknade intervaller" så kan man göra div. adaptioner avsevärt snabbare än om man bara kör som vanligt. Grundtanken är ju givetvis att bilen skall under de normalt förekommande körfallen anpassa sig.
ANTAG att bilen gått xx antal mil, blandad körning, stad/landsväg, i princip finns det ingen direkt anledning att göra nå't speciellt för att adaptera. Möjligtvis kan man köra några repor innom området 1500-4000+ rpm. Gära på så hög växel som möjligt. Anledningen till detta breda området är att man känner hur bilen reagerar snarare än att den behöver körs på detta vis för att adaptera boostadaptionen, vilkeyt är den adaption som tragiskt nog de flesta tänker på...
Man utvärderar bilen beteende mellan de olka reporna.
I normalfallet (std. bilar) räcker det med en eller max två repor.
Visst, teori är bra, men i praktiken spelar det ju ingen större roll om man kör dessa "raketintervall" eller håller sig till normal körning. Eller hur? Det är mest tiden det tar för bilen att adaptera sig som skiljer.Ursprungligen postat av DrBoost
Däremot vore det mycket intressantare att höra från dig, som expert, varför bilarna går så mycket bättre efter en dag på banan jämfört med om frun kört den en vecka. Däri ligger den stora frågan.
Mvh den nyfikne
Jag fick upp felkod nummer 7 nu på morgonen... Vad kan det betyda?
Ska man koppla bort batteriet sen ut o gasa o se om det blir bättre?
ANTAL BLINK FUNKTION
2 Tryckgivare, inloppsluft
3 Tempgivare, insugningsrör
4 Tempgivare, kylarvätska
(Givaren till styrdonet)
5 Spjällägesgivare
6 Syresensor
7 Adaption
8 Urluftningsventil
9 Styrdon internt fel
TeQuilla
http://www.garaget.org/TeQuilla
