Vågar jag kontrollera kamkedjesträckaren om jag inte har momentnyckel? Tänkte just när jag skall sätta tillbaka den.. eller kan jag skruva tills den sitter?
9-5 Griffin 3.0 V6 1999
Går bra att skruva tills den sitter!
Var uppmärksam på när du tar ur sträckaren att du inte tappar bort fjädern och den lilla plastbiten...kan lätt försvinna ner i "helvetet" som det i folkmun kallasMuttrar,skruvar och mindre spädbarn försvinner lätt där...
japp och se till att spänna upp den så att du inte monterar den i utspäntläge
Jag satte en liten tunn ståltråd igenom den så att jag kunde rycka lilla tråden när stora muttern monterats och sen dra de sista varven på lilla muttern utan att behöva stå där och fippla, för att få dit lilla muttern fjädern och plastmuppen
Mvh Per
SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
Okej. Tackar..
Men det är alltså lite klurigt att sätta i fjädern och den lilla muttern utan att pressa ut sträckaren eller? Tror inte jag förstod riktigt hur du menar med ståltråden..
Är det inte bara att skruva dit stora muttern, stoppa i fjädern -> pinnen i fjädern och sedan skruva dit den lilla muttern?
kolla plast saken den har ett hål kolla metall hylsan den har ett hål
knöihop plastbit och fjäder så att hålen ligger förvarandra tryck i ståltråden då håller den fjädern och plastbiten komprimerad under inskruvandet.
/per
Tack för tipset!![]()
