Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Hur fungerar det här med g/s på T7-bilar?
    Har fnulat lite på det här med g/s som anges av en del på T7-bilar. Hur fungerar det egentligen? Vad motsvarar t ex 200. 240, 280, 320 g/s ungefär i effekt?
    KK
    skogen
    Re: Hur fungerar det här med g/s på T7-bilar?
    KK
    G/S är hur mycket luft motor suger i sig.
    Kan omräknas till hk genom *1,36
    Detta är dock bara en hint då en massa annat spelar in.
    Har man runt 300g/s så är det bra
    MVh sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    El Stockhlmo
    ...sedan ska man i ärlighetens namn påpeka att den luftmassa som bilen suger i sig, för att sedan få ett hum om effekten, även kräver (som Sasse påpekar) att man har koll på en hel del andra parametera (tändvinkel samt AFR är ju starkt drivande). Du kan ju köra t.ex. på samma luftmassa men med olika AFR samt olika tändvinkel kommer Du att få helt olika effekter...
    Dessa approximationer bör användas med "ödmjukhet"...
    En annan vanligt förekommande indikator är "Intake Air mass" som brukar benämnas mg/stroke
    ...och vän av ordning ser att tidsaspekten inte finns med i denna varpå det alltså inte kan röra sig om effekt, utan mer i stil med "mängd per varvtal" vilket påminner ofantligt om moment. Multiplicera detta med varvtal (vilket innebär en division med tid) så är Du tillbaka i samma dimension som vi började diskutera högst upp...
    This profile is dead...
    Individuell mappning NordicDalarnas avatar
    Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av Jompa
    Det där orsakade ju säkert klarhet hos alla...
    Men du har så rätt..
    Men när man uppger dessa "normer" så får man ju tänka att AFR är "optimal"
    Finns ju inte många som kör med 0´tänd, 700EGT 2bar ladd / 400g/s
    / Robert Uhr
    900 2.3T GTR 660hp E85
    9-3SC 1.8t Bio 360hp
    9-5 2.3T "Solstad" 350hp Biopower
    El Stockhlmo
    Citat Ursprungligen postat av Robert@
    Sorry, läste det igen och ser att det för den oinvigde ser lite "woodoo" ut... :-)
    Men... Det hela ger som sagt "en indikation", inget mer. Man kan göra följande jämförelse...
    Du laddar 1 bar vid ett givet varv med två olika program. Ena programmet går på 95 oktan BF soppa och ligger nära knack. Det andra programmet är gjort för E85 och ligger lika många grader under knack samt vid samma AFR. Trots exakt samma luftmassa kommer Ni att se att effekten skiljer... en del... :-)
    Det var mest det... KK, stirra Dig inte blind på detta, utan vill man veta effekt så kastar man upp bilen i en bänk, vill man veta prestanda så kör man en accelerationsrepa ute på gatan och tar tid. Allt annat blir... approximationer kring vad man egentligen vill veta...
    ...d.v.s. hur mycket man kör ifrån den där 911 Turbo'n ute på landsvägen...
    Trimma hårt gossar !!!
    Dalarna
    Nu imponerar du,, du kan ju börja skriva barnböcker Jompa...
    God helg.
    / Robert Uhr
    skogen
    Citat Ursprungligen postat av sasse
    Vad skrev jag överst i tråden
    Ta en bärs och koppla av nu
    Mvh sasse
    El Stockhlmo
    Citat Ursprungligen postat av Sasse
    Mvh sasse
    ...och vad skrev jag då...?
    ...att sedan få ett hum om effekten, även kräver att man har koll på en hel del (som Sasse påpekar)andra parameterar...
    Den som är fri från synd skola kasta första stenen... Det blir nog bärs för oss båda i afton... ;-.)
    God helg !
    Tackar för "insikterna" (Jompas utläggningar i synnerhet). Blev bara lite nyfiken eftersom jag såg siffran på min bil under mappning häromdagen, så jag började undra. Det har ju börjat bli lite "poppis" att ange g/s nuförtiden, därav min nyfikenhet...
    KK
    Dalarna
    Mvh sasse
    God helg !
    / Robert Uhr
    KK
    Och din ger hur många g/s ?
    nov 2003
    Som ren info så ligger min bil på samma luftmassa som en original aero. Tom lägre under 3000 varv.
    9-5 2.3T BioPower MapTun
    skogen
    Citat Ursprungligen postat av Freeboo
    g/s eller g/com?
    Om den ligger på samma eller lägre som en 9-5 aero och du inte har en tändning på 30c så ger den samma elller lägre effekt som en 9-5 aero.
    Annars har du en trasig LM
    MVh sasse
    g/s eller g/com?
    MVh sasse
    Efter detta kan man ju undra.
    Min gav vid 0,7 bars ladd 295 hk .
    nov 2003
    Va kan man börja undra då? Utveckla gärna!
    Om det är 30 graders förtändning.
    Förklara gärna du också hur du kan ha mindre g/s än en orginal Aero men ha 325hk ? nyfiken.
    nov 2003
    Som sagt, luftmassan är något högre på topp. Men lägre än ett steg 1. Med mycket ladd så hamnar man lätt på 330 hk och runt sisådär 560 nm, de ville inte jag ha så vi började backa av. Som de är nu så är vi inte över 1.15 bar i ladd nånstans i registret.
    Nåt mer du vill veta, etanol är bra skit serru..
    skogen
    Men som jag skrev så är det bra om man vet om det är g/s eller g/comb.
    Sedan är ladd/g/comb = Nm och samma där, har man inte jättehög tändning så är det inte "jätte" mycket Nm
    Mvh sasse
    El Stockhlmo
    Just IAM/stroke (som Sasse nämner) är ju ganska vanligt mätetal och det kommer Ni att stöta på i motorlitteraturen lite till & från... Vill minnas att 9/5 Aero ligger på 1.050 mg/str som mest?
    Själv ligger jag liiiite högre än så...
    M.v.h.
    skogen
    Just IAM/stroke är ju ganska vanligt mätetal det med. Vill minnas att 9/5 Aero ligger på 1.050 mg/str som mest?
    M.v.h.
    Precis, mellan 1000-1100 ligger de på org.
    Tyvärr kan bar tech2/givarna mäta till 2000G/comb så det går inte att säga vad som händre över det.
    Mvh sasse
  1. Hybriddumpar på Saab (bilar med LMM) Hur fungerar det?
    Av rybbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-09, 12:58
  2. [LÖST] Halvljus fungerar ej men valselljus fungerar. 9000
    Av berkbs i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-09-10, 16:34
  3. RC Bilar
    Av Migaa i forum Off Topic
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-09-15, 17:27
  4. 2 nya bilar!
    Av Saaben i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-09-26, 09:42
