Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Larmar trots olåst bil
    Har ett litet bekymmer med min relativt nyinskaffade 9000 cs-92 med nåt slags Defa larm.
    När man stänger av motorn efter att ha kört och ja t.ex ska tanka.. stänger dörren och går och tankar bilen.. efter ca 10s så ger larmet ifrån sig en signal som berättar att larmet är aktiverat.
    Det betyder att när en dörr öppnas så går larmet igång för fulla muggar och man måste snabbt slänga sig efter nyckelknippan som hänger vid ratten för att avaktivera larmet via larmdosan.
    Det har hänt ett flertal gånger och det är ju inte så kul att larmet alltid ska gå igång när man t.ex. tankar bara för att man har nycklarna kvar i bilen.
    Är det nån brytare vid dörren som är dålig eller nåt annat mysko?
    Utan att vara 100%igt säker så tror jag att det ska vara så. Det är väl en funktion att larmet ska gå på om man glömmer att låsa och larma på när man lämnar bilen. Precis som de bilar med VSS så hoppar larmet igång och bilen går inte att starta (dock låter det ju inte...)
    /Jonas
    9000 aero -97 (svart) Garaget
    Okej. Ja mycket möjligt att det kan vara så. Men en mycket korkad funktion. För vem låser bilen så att den kan larma och sedan låser upp bilen igen, bara för att stiga ur bilen och t.ex tanka?
    Karlskrona/Hasslö
    Jag ägde en pick up för några år sedan och där satt ett Defa larm monterat.
    Och det låste och larmade bilen efter 30 sekunder automatiskt, även om mina bilnycklar satt i
    Det va inte kul (men lärorikt) för jag hade ingen nyckel till dörren bara 1 larmdosa (som satt i tändningslåset)
    //Dennis
    9-3 Aero-01**900 T8 special-89**ng900 2,0T-95**
    Med i RACE CREW (och har en GUL väst på sig)
    Köping
    Hade likadant på min 9000 CSE -93. Jag hade ett CarGuard-system installerat och enligt min lokala larmmontör så skall de gå att programmeras bort.
    Sundsvall
    Samma på mitt CarGard och som H20 skriver så går det att programmera bort... Borde gå på Defa också...
    Martin
    jul 2005
    Fagersta
    En gång i tiden var det ett krav från SSF att ett larm som inte var kopplat till C-låset skulle aktiveras automatiskt.
    Verkar inte vara helt ovanligt med larm där installatören inte har kopplat ur automataktiveringen även om c-låset är inkopplat.
    På ett TG 500 som jag hade var det enkelt att välja vid installationen (Nån kabel som kopplades på annat sätt för att deaktivera auto-funktionen, om jag minns rätt)
    *Såld* 9-5 Aero SC Aut -02
    V70 T6 -14
    jul 2004
    Malmö
    Går att ställa/bygla om - Hade ett car gard där man kund flytta en bygel i huvudenheten, finns i instruktionsboken
    9-3 aero cab - 02 ¤såld¤
    Nu med familjejaguar, X-Type 2,5 AWD
    Citat Ursprungligen postat av fred
    Tja..
    den funktionen går att programera bort, det är bara att du kollar
    upp vad du har för larm och jagar rätt på en instruktion, löser de
    sej inte är du välkommen att boka tid
    Tackar för svaren. Ja då är det väl bara ut och rota fram larmenheten och se vad det är för modell. Är det någon som vet var man lättast hittar instruktioner till larm på nätet? Följde ju inte med nåt med bilen..
    /Fredrik
    jun 2003
    Skåne/Tollarp
    Hej.
    Defa larmet är lite svårt att programera om man inte är van.
    Du ska ner i olika under menuer i programerings läget för att byta mellan man eller auto aktivering. men för en som är van så är det inga problem att fixa.
    Så mitt råd är att vänd dig till någon larm firma som hjälper dig.
    Thomas K 9-5 2,3t bilder på bilenhttp://
    /Fredrik
    kika på www.defa.se eller ring KGK på tel. 08-923000
    Huddinge, Stockholm
    Fast lämpligen hör man med en återförsäljare innan man ringer till generalagenten.. helst den som installerade om man har kvar mont dokumentet.
    M.V.H.
  1. Olåst 9-5 larmas automatiskt - feature eller bugg?
    Av klejb i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-02-07, 14:37
  2. Få bagage luckan att förbli olåst när man kör.
    Av aran i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-05-06, 15:07
  3. ABS larmar över 100 km/tim 9-5 - 05
    Av schnyggwe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-01-06, 22:53
  4. Nyckel som ej larmar av
    Av BioPower i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-05-28, 22:32
