Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Laddar fullt vid kall motor
    Har ju som sagt haft problem med laddtrycket ett tag.
    nu är det så att jag märkt att det är endast dåligt och ojämt laddtryck när bilen är varm.
    Jag har bytt:
    MV
    AV
    Tändstift
    vacuumslangar
    Kollat upp tändkasett
    ny mjukvara
    Kan det vara IC som spökar?
    Helt original 9-5 NORDICs avatar
    Tranås
    Re: Laddar fullt vid kall motor
    Citat Ursprungligen postat av mikaoj
    Jag har bytt:
    MV
    AV
    Tändstift
    vacuumslangar
    ny mjukvara
    Kollat de beryktade blå backventilerna till tankurluftningen?
    Mvh. Anders.
    9-5 Aero MANUELL Hirschpower 260hk/400Nm XWD -11
    https://www.facebook.com/media/set/?set ... 92f86e56a1
    nej det har jag faktiskt inte gjort.
    hur ser man om dom är sönder?
    skogen
    Jag har bytt:
    MV
    AV
    Tändstift
    vacuumslangar
    ny mjukvara
    Prova att ta bort kontakten på Luftmassemätaren.
    Går den bra då så har du troligtvis luftläkage eller trasig LM
    Vi kallstart "bryr" sig inte motorn om det på samma sätt som varm.
    Mvh Sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    Jag testade nyss med att dra kontakten till LM .Bilen gick sämre än vad den gjorde innan med kontakten i.
    Så det tyder väl på att LM ej är trasig?
    Jag testade också att dra kontakten till MV. Då gick den på GLT
    Dom här blåa Backventilerna hur kollar man om dom är frisk?
    mvh jocke
    Vad kan jag fortsätta söka på?
    Tranås
    mvh jocke
    Lossa slangarna vid spjällhuset, T-korset på R-slangen från MV och vid tankurluftningsventilen. Testa sen att det går att suga, men absolut ingen gång blåsa i slanganslutningarna vid spjällhuset och T-korsningen vid MV:n.
    Mvh. Anders.
    ska det gå suga ur den slangen eller ska det vara stumt?
    vad kostar backventilerna? (dom Blåa)
    Nu vet jag inte priset men dom är bra dyr har jag för mig.
    Var det fel på backventilerna ?
    nov 2003
    1900 på saab för ventilerna, eller nja, hela slangen med ventilerna. Nåt med emmisionskrav och liknande.
    Mvh Fredrik
    9-5 2.3T BioPower MapTun
    det lät som ganska dyrt. läste för några veckor sedan att man kunde få tag på samma ventiler på VAG för 300-400:- men hittar inte ämnet nu
    och om det går suga i slangen så är det alltså inge fel på ventilen?
    Det är ju pilar på Backventilerna åt vilket håll ska pilarna peka? någon som har en bild och info?
    aug 2003
    Höganäs
    Här i denna tråden har du lite info om just backventilerna:
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=94149
    //GG
    " Man e ju turboberoende"#4779
    9-5 Aero
  1. Turbon laddar ej fullt?
    Av Jolmar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-02, 16:17
  2. Laddar ej fullt ut
    Av Direkta i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-23, 19:11
