Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Generator bekymmer 9-5
    Hej jag har fått ett väldigt oljud i generatorn på min 9-5a -03 har först kollat brythjul och remspännaren dom var det inte.
    Så jag antar att det är generatorn, nu till problemet har lossat alla bultar jag sett (1st 8mm insex, 3st 13mm bult, 3st torx t 40) men den sitter ändå som berget finns det fler som man inte ser ? alla hjul är också borta.
    Remspännaren med hjul sitter ju på en egen ram, ska den bort?
    Hjälp önskas ? tack på förhand Håkan
    maj 2006
    2 st 8mm insex!
    Ok det sitter en till i botten alltså då måste man kanske ta bort innerskärm och däck för att komma åt den alltså .
    Tack för snabbt svar deamham.
    feb 2006
    Torpshammar
    ja ta bort hela remspännaren, lättare att komma åt övre insexskruven då.
    Jo den är redan borta, det var "ramen" eller vad man ska säga, jag syftade på förut, tänkte om det hängde ihop allt i ett paket
    maj 2006
    D behöver ej ta bort konsollen. Ta bara bort spännaren, sedan insex skruven till generatorn och efter det så tar du bort skyddet vid vevaxeln. Innanför den sitter det en till 8mm insex, den sitter en bit så den kan vara svårt att se.
    Bild på en lös motor: http://photo.platonoff.com/Auto/2006...Alternator.jpg
    (Dock en NG900 men visst ser det likadant ut på en 9-5? )
    Lycka till!
  1. Bekymmer med ACC
    Av Thane i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2012-09-19, 16:01
  2. Acc-bekymmer 9-5 -07
    Av Gunnervik i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-07-10, 15:12
  3. Vindrutetorkar bekymmer
    Av nilszon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-14, 13:06
  4. [LÖST] Dåligt med ström 9000i -90
    Av SaabAero i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-01-14, 22:50
  5. bekymmer
    Av Hunken i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-17, 17:19
