Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: varför det bara att låsa ibland?
    aug 2005
    Det är så att när man sak låsa bilen så vill den inte låsa.. larmet går på när man trycker på dosan men inte och låsa.. jag har testqat att låsa med nyckeln från passagerar sidan och suttit inne i bilen med stängd dörr och tryckt på lås knappen.. den vill inte låsa.. så böt jag säkring för ett tag sen för den va av till centrallåset.. då funka det att låsa i 2 dagar sen idag så ville den inte låsa.. det går alltid att låsa upp men att låsa..
    mvh Jonas
    Saab 9000 a50 -97 2,3t
    Malmö
    Underligt...
    Jag har samma problem som du... fast tvärt om....
    Jag kan alltid låsa med fjärkontrollen men det det strular ofta då jag skall låsa upp...
    /Jonas
    Medlemsnummer 3190
    Kör en:
    9000 cse -98
    2,3 ltt (170hp)
    aug 2005
    ja för nu gick det inte att låsa igen.. då lät jag bilen vara öppen vänta en 30 min och skulle testa om det funka.. då gick det att låsa:s as skumt jag hade inte rört någon döörr eller nått sen det inte gick att låsa..
    vad kan vara fel?
    mvh Jonas
    feb 2004
    Nossebro
    Styrenheten till centrallåset. Sitter under ratten med ett clips. Kostar ca 300-500 kr på en skrot.
    Mvh Kristian
    Min Saab på garaget.org
    Min BMW på garaget.org
    aug 2005
    ahhh oki vart under ratten har kollat där.. men hitta inget:s är den liten eller??
    mvh Jonas
    Ytterby, Kungälv
    kanske dum fråga .. men har du kollat batterierna i dosan som hänger på nyckeln ..
    Kanske lite långsökt då larmet funkar men inte låset .. säkert larmdosan under ratten dock ...
    /M.Krantz no.829 ..
    aug 2005
    juo den har jag bytt batterier i för typ 5 månader sen.. för larmet går ju på jämt.. inga prob alls.. men vart under ratten sitter dosan som styr centrallåset? kan det inte vara nån kärvande motor i en dörr som kan spöka??
    mvh jonas
    feb 2004
    Nossebro
    Du får ta loss klädseln övanför pedalerna och sedan sitter boxen med ett mässing-färgat klipps. Själva boxen är ca 10*5cm om jag inte missminner mig helt. Avlång är den i vilket fall.
    Mvh Kristian
    aug 2005
    så nu har jag pillat bort styrenheten va ju skrämmande lätt haha.. iaf och jag kollade på kontakterna dom såg väldigt ärjade ut så jag sandpapperera dom med ett våtslip papper och hade på elektroniksprej.. då verkar det funka iaf.. har funkat hela dan. men men det kansek strular igen :/ får hoppas på det bästa..
    mvh Jonas
  1. 9000 -91 2.3T m TCS, ibland bara GLT?
    Av ederby i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-19, 20:58
  2. Larm tjuter bara till när jag ska låsa 9000.
    Av joppepoppe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-11, 11:07
