Ämne: Renovera startmotor ?
    Östersund
    Har en beggad startmotor liggande som ska monteras när meklusten infinner sig eller den gamla blir akut sjuk.
    Är det lönt att renovera den gamla under tiden eller ska man hoppas den funkar bra ändå ?
    Om den ska renoveras, vad är det då som byts ?
    apr 2005
    Småland
    Re: Renovera startmotor ?
    Kol och bussningar beroende på hur det ser ut.
    Eventuellt spåra kollektorn.
    Rengöring, kontroll av kopplare, kolla växellådan om där finns nån, plåga drevet för att se så det inte slirar.
    Fett på ställen det rör sig, utom i glidlagren till motorn (fett i kullager).
    Absolut inte fett i dem, måste vara olja.
    När oljan försvinner från fettet, av värme och annat, blir bara bindemedlet kvar och det är inte halt alls.
    Östersund
    Låter som man borde lämna in den till någon som kan...
    apr 2005
    Småland
    Nu vet jag ju inte hur ny start du har, alltså med växel eller inte.
    Men en snabbis i en utan växel blir ungefär såhär.
    Öppna bakänden, lossa även den lilla kåpan över axeländen och ta bort evt låsring, och kolla hur det ser ut med kol och kollektor och bussning.
    Finns där ingen liten kåpa lossar du de 2 småskruvarna ändå, så blir kolhållaren kvar på ankaret när du öppnar.
    På kolen är det mest att inte ledarna tar i kolhållarna, nära slut då, och att hållaren får bra kontakt med gaveln den satt i.
    Kollektor utan större brännmärken eller gropar.
    Bussning lite glappig och inte smörjtorr.
    Kolla bussningen i andra änden.
    Samma saker som med den i bakänden.
    Känn på drevet så det inte går lätt att snurra på nåt håll om du håller fast ankaret.
    Lite överkurs:
    Kopplaren behöver lossas för att prova, och ska du prova denna så håller du en mätare med tuta mellan de 2 anslutningsbultarna,
    samtidigt som du trycker in ankaret sakta och noterar hur mycket längre det går att trycka in det från det att det börjar tuta.
    Borde bli nån millimeter, helst mer.
    Detta är hur mycket kontakter det finns kvar att slita på.
    Hopmontering
    Olja i bussningar, fett på "gängan" till drevet och i den lilla kåpan i bakänden och olja på ankaret till kopplaren.
    Glöm inte de små skruvarna i bakkåpan och låsringen..
    Häng på ett batteri och prova så den rycker igång bra.
    Knappt lönande att lämna på renovering nuförtiden.
    Möjligtvis en utbytesstart isåfall.
    Kanske har glömt nåt, det var ju några år sen man var bilelektriker, men det borde stämma ganska bra.
    Östersund
    Tackar för den infon!
    Låter som ett bra vinterpyssel
    Finns annars en bra å billig bilelfirma i närheten som renoverar generatorer och startmotorer för rimliga pengar.
  1. [LÖST] Passande startmotor 9000
    Av Markusspeedy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-03, 02:18
