Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Montera Slutsteg i 9000CSE
    okt 2006
    K-Krona
    Hej alla glada!
    Ska sätta in ett slutsteg i min bil och har bara lite funderingar kring kabeldragning. Slutsteget ska ju sitta i bagaget och det ska ju fram en väldig massa kablar till stereon och batteriet osv, var är lättast/bäst att lägga kablaget? Vilket är lättast framme vid instrumenteringen, att gå uppifrån eller underifrån när man ska in till stereon?
    //Mvh
    "Dansgolvet är till för dem som inte har råd att supa i baren"
    http://www.garaget.org/?car=30264
    dec 2005
    Östersund
    Dra huvudmatningen från batteriet efter vänstra tröskeln. Knäpp lös instegsplasten och skruva loss nedre fästet för säkerhetsbältet så kan du lyfta på mattan. Plocka ur passagerarstolen och dra signal samt högtalarledningar bak genom konsollen och längs balken i golvet under passagerarstolen, fortsätt sen längs tröskeln som på andra sidan där du drog pluskabeln. På en av mina cs´ar skruvade jag fast steget under reservhjulslocket. Du hittar några skruvar i framkant på skivan under baksätesryggen som gör du kan ta ut hela bagagerumsgolvet.
    Jänkare & Roddar i garaget.
    aug 2006
    Låter omständigt att plocka ut stolar för att dra lite kabel. Men det är nödvändigt antar jag?
    Norrhult
    Jag skruvade loss "instegslisterna". Där under går en jäkla massa kablar, så det är bara att fylla på.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    dec 2005
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Caffe
    Inte ett dugg omständigt, två bultar i framkant och två bakifrån. Tycker det e bra mycket mer stök att plocka ner paneler runt fotutrymmet på passagerarsidan och få fram kablarna till mittkonsollen/instrumentbrädan.
    okt 2006
    K-Krona
    Tackar så mycket för svaret hotrodder! Nu vet jag vad jag ska roa mig med resten av dagen!
    Drog kabel i min cse för några veckor sedan.. jag tycker det är enklast att dra under trösklarna på båda sidor. För att komma till tröskeln på passagerarsidan lossar man på typ 6-8 skruvar för att få ut handskfacket, sedan drog jag ut kabeln bakom kontakten för kupévärmare och in under tröskeln..
    för att komma in till bagaget drog jag under sätena bak.. dom är ju tänkta att fälla lixom
    så gjorde jag och det blev bra.
    - Judge Not! Lest ye be Judged Yourself!
    Saab 9000cse -95 2.3 Ltt
    okt 2006
    K-Krona
    ahh min kabeldragning är färdig nu, gjorde som hellraiser och drog under trösklarna på båda sidor och signal upp under handskfaket det värsta va att komma in i bagaget, jävla pilligt och små hål, men det gick!
    så nu ska det dunka fint framöver!
    tackar så mkt för alla svar, dom har hjälpt!
    //Mvh
    aug 2006
    Citat Ursprungligen postat av Hotrodder
    Så nu har jag dragit signal som du sa, var smidigt fakiskt. Men var sjutton drar jag slutstegskabeln genom torpeden?`Är ju trångt som fan mest överallt tycker jag.
    Jag drog min strömkabel genom en gummibussning som sitter ovanför kopplingspedalen typ. Ta loss skyddet ovanför pedalerna och titta upp emot torpedväggen så ser du den(stor som en hockeypuck). Peta loss den och borra ett hål i den, trä igenom kabeln och sätt tillbaka den.
    Sen är det bara att "fiska" upp kabeln i motorrummet, kolla under bromsoljenbehållaren så ska du se den.
    aug 2006
    Jajjemen, blev ju skitenkelt bara man hittade den!
    Nu dunkar det fint.
    (Ska man bara få råd att köpa finljud också.)
    Tackar för det!
    dec 2006
    Hagfors
    Citat Ursprungligen postat av fred
    Var ute idag och vaxade bilen, tänkte dra ström kabel på samma gång, men jag hittade ingen ting,hur kunde ja missa det då? hehe.
    Får ta en närmare titt morn.
  1. montera 95--> strålkastare på 94 9000cse
    Av TurboVulc i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-27, 11:56
  2. Montera AS3 slutsteg och högtalare
    Av sammy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-22, 15:17
  3. Montera slutsteg fram i en OG9-5
    Av HeRmAN i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-02-03, 21:43
  4. 9000cse 2.0i montera turbo eller ny motor?
    Av Tobster i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-08, 16:33
