Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Trim till 9-3 98 2.0i?
    Tänkte bara kolla vad det finns för alternativ för att trimma en manuellväxlad 9-3'a 98'a med en 2.0i-motor?
    Alla tips är välkomna. Tack på förhand & god fortsättning!
    Vänliga hälsningar
    Robert
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Re: Trim till 9-3 98 2.0i?
    Citat Ursprungligen postat av dorkforsunday
    Hej !
    Det bästa råd jag kan ge är att spara på slantarna och så småningom köpa en 9-3 med turbo.
    Att locka ut någon större mängd med hästar ur en 2.0i blir nämligen rätt så dyrt och blien lär kunna bli bockig och svårkörd.
    God fortsättning !
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Citat Ursprungligen postat av TD04
    Hej !
    God fortsättning !
    Mvh TD04
    Är bra medveten om "turbo-förlusten", men något måste man kunna göra? Priset är inte världens största bekymmer. Gillar ju bilen, vill bara ha lite mer klös i det hela.
    Trevlig kväll!
    Vänliga hälsningar
    Robert
    Steg 4
    Hej !
    God fortsättning !
    Mvh TD04
    Trevlig kväll!
    Om pengar inte är problemet så är det ju bara att byta bil...
    Är nog det bästa du kan göra... tyvärr...
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Trevlig kväll!
    Hej igen !
    Jovisst finns det väl något att göra, det är bara det att prislappen blir rätt så stor och hästarna som man får ut blir lite bångstyriga och kanske blir de lite missnöjda på bilprovningen när man "ruppar" in med en bil som är lite nervös och kanske inte klarar avgasvärdena.
    Om jag skulle få för mig att trimma en 2.0i motor aå skulle det bli nytt specialbyggt insugningsrör, nytt specialbyggt avgasgrenrör, specialslipade kamaxlar och gärna portat topplock till det(bara att porta topplocket kan hamna på 10-15000:-...).
    Sedan skall det ju till att justera("mappa") in motorns insprutningssystem efter de nya förutsättningarna också och den lär ju kosta en slant.
    Några firmor som kan tillhanda hålla trimning av en 2.0i motor är:
    www.trollspeed.se
    och
    www.enem.se
    Är du fortfarande sugen på att trissa upp din 2.0i så kan du ju slå ovanstående firmor en signal och spåna lite.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Vänersborg
    behålla bilen och byta till turbo motor låter som ett biligare alt
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av M frändberg
    Ja, lär bli betydligt billigare i slutändan.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Steg 4
    Går det att göra då? Är motorbytet okej med bilprovningen?
    Japp det är ok om du åker till en SAAB verkstad så dom skriver ut ett intyg på att den är ombyggd till turbo förutsatt att det är orginal motorn och ingen motor med monster turbo
    Hej !
    Bara för att få lite perspektiv...
    Trimma 2.0i spisen för 50 000 spänn o bli frånkörd av en 2.0T som är trimmad för 5000:-
    Det krävs alltså rätt mycket pengar för att få lite ös i 2.0i...
    Kanske lustgas ?
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av Hulken
    Okej, kanske låter krångligare än det är att få fram dessa intyg o så... Men då vet jag att det går iaf...
    Japp det är ingen större grej det är ju bara att köpa en motor med ett orginal T25 agg och åka och besiktiga den på SAAB och sen på bilprovningen sen kan man slänga på nytt agg. jag har tur då mitt T28 ser ungefär ut som ett T25 agg så
    Brastad
    Citat Ursprungligen postat av Snobben
    byta motor e nog inte riktigt så lätt td04.. hoppas du inte tar illa upp.
    mycket kring utrustning som inte en Oturbo har .
    turbo bilar har väl. rätta mig om jag har fel... större bromsar. och sen all el, avgas. styrsystem, mm mm mm
    blir nog en dyr slant,, mitt råd köp en turbo istället
    Never Underestimate The Power Of GasGas
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av GizmoQuack
    Hmm... Var väl inte jag som föreslog att byta motor?
    Dessutom så skrev jag:
    Det bästa råd jag kan ge är att spara på slantarna och så småningom köpa en 9-3 med turbo. i mitt första inlägg i tråden.
    När det gäller den i tråden aktuella bilmodellen så är bromsarna samma på i och T.
    Elen som behöver bytas är bara motornätet och det är ett "löst" nät som sitter i kontakthus i kupén framför handsfacket.
    Så man lär ju klara sig under summan för vad en rolig sugmotortrimning kostar iaf.
    / TD04
    CH43J6 m.m.
  1. Trim till min sugmotor. 2.0i
    Av denzig i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2010-09-15, 16:45
  2. Trim till 9-3 aero 03:a?
    Av trojlee i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-03, 22:00
  3. Trim till V6
    Av Teamwottuning i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2005-02-24, 22:39
