Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: OG900i -88, svårstartad när den är kall.
    När jag ska starta bilen när den är kall så kan jag få dra den på startmotorn ganska länge innan den vill dra igång. Förra ägaren sa att det var något med LMM men kom inte riktigt ihåg vad dom hade sagt på Saab.
    Någon som har nåt tips på vart man ska börja?
    Johan
    9-3 2,0t -01
    Ingen som har nåt tips?
    9-3 2,0t -01
    Du har kallstartsventil på din antar jag? Kontrollera den isf.
    Sitter på spjällhuset.
    Tack för tipset, får försöka kolla imorrn om någon kan tala om hur jag ska kontrollera så den fungerar riktigt.
    Johan
    9-3 2,0t -01
    jun 2003
    Rimbo (Stockholms Län)
    Stoppa ventilen i en plastpåse o vrid på tändningen, sprutar det soppa ur den så är den troligen hel
    /M
    Kör: Saab 9000 A50 -98.
    maj 2006
    Osby / Helsingborg
    Jag hade samma problem, och det var topplockspackningen!
    Felsökning topplockspackning:
    Försvinner kylarvatten?
    Beläggning i oljan
    Mät kompressionen på den (finns billiga och bra mätare på biltema)
    Vita avgaser (inte precis vid start då bara)
    Kolla stift och kablar!
    Något att börja med iaf...
    Moderator flasets avatar
    Styrtrycksventil och termotidkontakt är ytterligare 2 suspekta ting på dessa....
  1. Svårstartad när den är kall OG9-5 BioPower
    Av TrumJalle i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2020-07-28, 11:13
  2. Saab 9-5 aero svårstartad kall
    Av Plexx i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2013-12-26, 21:56
