Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Check radiator vid sväng!?
    maj 2004
    Växjö
    Tja,,, jag har hittat en irriterande fel!
    När ja svänger så blinkar "Check radiator" upp i en sekund!!
    Ja har inte kollat i instruktionsboken än om de står nått om de där.. men ja tänktre att eftersom ni e så snabba här så går de kanske fottare o fråga!
    Radiator e väl kylare på svenska,., o kylarvatten finns, en bit över minimum..!
    Tack för svar...
    9-3ss 2.0t -04
    Re: Check radiator vid sväng!?
    Ja det är för kylarvätskan... Hur mycket är det över minimumstrecket??? Cirka.. För det kan vara så att när du svänger så går vätskenivån under den gräns för att lampan ska börja lysa.. Så testa med att fylla på mer vatten.. Annars så kan det vara fel på givaren...
    maj 2004
    Piteå
    på min börjar den larma när den ganska är fylld till hälften, lite mindre kanske. Fyll bara på med glykol så ordnar det sig ska du se
    Subaru Legacy
  1. Check radiator??
    Av janneli i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-14, 13:58
  2. Check radiator
    Av XGranis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-23, 19:43
  3. check radiator
    Av m_nordh i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-07, 00:30
  4. Check Radiator
    Av Henrik.K i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-23, 23:45
