Ämne: knepigt problem på en og900:a..
    Jag har haft nere mittkonsollen helt, För att kunna sätta dit en startspärr.. Jag satte den då på startmotorn som sagt.
    Nu när jag ska koppla in allt igen..så kan jag slå på tändningen och dra ur nyckeln, dock inte alla sladdar ikopplade...men är det så att manicken
    som gör så att nyckeln är låst efter första vridläget i tändlåset. - styrs av någon strömgrejj.?
    Och jag anar att eftersom jag satte spärren på startmotorn...och när man ska slå på tändningen, hur funkar det med bränslet? Pumpar den in i cylindrarna ändå....för check engine lampan lyser "kort" ifrån första och andra läget då man vrir om. - kanske fyllda med bränsle?
    det jag vill ha reda på är fall det med nyckeln är att bara koppla in alla kablar och sedan så är nyckeln låst, att man ej kan dra ur den ur alla lägen? Plus att jag kan dra ur nyckeln med vilken växel som helst i.
    Kan det vara så att den känner av antingen för högt tryck i spridarna då jag suttit spärren endast på startmotorn? Eller fall cyl. är fyllda med bränsle?
    Tacksam för svar.
    "Född i kvarnkurvan på Kinnekulle Ring
    #7277 Saab 9-3 Aero Coupe -01
    aug 2006
    check engine lampan lyser alltid några sekunder när du vrider på tändningen
    Saab 9-3 -99
    Steg 4
    Nej, kan du dra ur nyckeln även om du har vridit om den så är det själva låset som är slitet...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    Steg 4
    Ljusdal
    Kan vara fjädern i låset som gett upp, finns som reservdel på saab
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
  1. Edu inverkan på ACC 9000, hjälp knepigt problem *LÖST*
    Av ¤Robban¤ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-09, 21:38
  2. Svar: 67
    Senaste inlägg: 2005-10-27, 07:22
