Hejsan!
Vad är det som skiljer motormässigt på en 9-5 Aero -04 och en 9-5 Vector 2,3t 185hk -04?
Båda är automatare också...skiljer det nåt på lådorna?
Verkar rätt så lika när jag läser om dem.
/Henrik
Hejsan!
/Henrik
Motor skiljer, Frontspoilern är annorlunda, andra dimljus som e runda, inredning.
Senast redigerat av Moderator den 2022-02-13 klockan 19:43. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Nu: 9-3 2,0t
Körkortsbehörigheter: A,B,C,D
Har numera väldigt dåligt med tid att logga in här pga arbete!!
Fronten behöver inte skilja dem åt....
Man kunde beställa Aerofronten till vilken bil som helst.
Hinner inte med allt.....
- På M04-motorn är det väl bara mjukvara, turbo, insugskobra o koppling (som du inte har alltså) som skiljer. På äldre är det mer.
- Jag TROR att det är samma automat-låda på dem. Kan skilja på lådornas mjukvara, frågan är om det spelar nån roll om du vill trimma...
- Bromsarna är större på Aeron
- Chassit är annorlunda, 10 mm lägre och hårdare stötare, samt andra kränghämmare. Sportchassit och Aero chassit är inte exakt samma.
- Annat slutrör på Aeron, men samma avgas i övrigt.
Annars på 04'an har Aeron annan front och bakre kofångare (på M05 fanns de som tillval för övriga)
- Vectorn och Aeron har exakt samma inredning
- Samma sidkjolar.
- Fälgar kan skilja men måste inte, beror på vad köparen kryssa i.
har säkert glömt nåt...
Men glöm inte, en Aero är en Aero är en Aero....
En trimmad Vector blir aldrig en Aero, hur bra den än går.
Senast redigerat av Moderator den 2022-02-13 klockan 19:44. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
///Perr
På tidiga modeller var det andra kammar på Aero jämfört med 2,0t och 2,3t, men jag vet inte hur de gjorde senare!? Dock skiljde det ganska lite på kammarna.
Kammarna hade jag inegn aning om, är du helt säker??
Men satt andra ventiler på dem Aeron, dock samma storlek...
///Perr
04 Aero har ju två färgat skinn som standard vilket inte vector hade.Ursprungligen postat av perr
Vectorn har samma sidokjolar som det gamla aeropaketet inte de "nya".
M.v.h. Andreas
Vw id.3 Life
9-5 Griffin "Aero Biopower Hirsch" -09
Senast redigerat av Moderator den 2022-02-13 klockan 19:45. Anledning: Ändrat fontstorlek
ESP
Joo men det stämmer väl att GT17 kobran är mindre än "lilla" 15T kobran.
Senast redigerat av Moderator den 2022-02-13 klockan 19:45. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Likadan kobra ska det vara..........det är väl något vi har lärt oss på det här forumet efter alla år. Det trodde jag vi var överens om
ESP
1) Var verkligen hel-läder std i Aeron M04??? Trodde det ingick i pilotpaketet...
2) Trodde faktiskt oxo att kobran bara satt på aeron.
Kom dock på att Aeron har ESP som std från typ M02, var det std på övriga 04??? Min 02 vector hade det inte Ba' tcs ba'...
///Perr
Japp två färgat helläder var standard på -04.
Har för mig att ESP blev standard på -04 ja om det inte var -05
Senast redigerat av Moderator den 2022-02-13 klockan 19:46. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Vw id.3 Life
Alla Saabar fick ESP standard årsmodell -05. Innan dess var det bara standard på Aeromodellerna av ng9-3 och på 9-5 -02 och framåt.
9-3 Vector SC 2,0T -07
9-5 Aero 2,3T Sedan -02 - Såld
Ursäkta om jag lånar tråden lite granna men jag tyckte att det kändes relevant att ställa frågan här.
Vad är det för skillnad mellan linear och vektor paketen?
9-5 -03 linear, sportpaket | nordic steg1
En SAAB-säljare sa till mig att Aeron byggs på en separat linje och att det inte är vem som helst som får göra det
Stämmer det, eller var det bara vanligt försäljarsnack??
Victor
Senast redigerat av Moderator den 2022-02-13 klockan 19:47. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
SAAB 9-5 -01,
Min sida om SAAB 9-5
Det stämmer inte.
Vw id.3 Life
Känns det här igen? (Gäller alltså 9-5 2,3t VS Aero)
Skillnader:
T.o.m. M/99 2.3t (170hk/280Nm)
Skiljer: Kolvar, kolvbultar, stakar, Turbo, inloppskobra, spridare (typ), avgasventiler, koppling.
Fr.o.m. M/00 så har 2.3t (170hk/280Nm) samma kolvar/kolvbultar/stakar, spridare som Aero.
Skiljer: Turbo, inloppskobra, avgasventiler, koppling.
Fr.o.m. M/01 så har 2.3t (185hk/280Nm) samma som ovan samt avgasventiler, inloppskobra.
Skiljer: Turbo, koppling.
ESP
vad jag letade efter den listan....
Senast redigerat av Moderator den 2022-02-13 klockan 21:14. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
///Perr
Jag har en 9-5 Vector 2,3T -04 med 220 hkr, vad skiljer den från Aeron?
Programvara och bakbromsar.
KK
Senast redigerat av Moderator den 2022-02-13 klockan 21:15. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
