Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: Bilen skakar när man trycker på gasen ???
    aug 2005
    Ja va ute och åkte i dag lite så började bilen skaka helt plötligt vibrera som om en axel eller knut är skrev? om man kopplar så rullar bilen kanon men såfort man nuddar gasen så bilen får jobba lite så skakar hela bilen den vibrerar typ :/
    vad kan vara fel då??
    mvh Jonas
    Saab 9000 a50 -97 2,3t
    Grundladd BalooBears avatar
    mar 2006
    Skåne
    Drivknut e min gissning!!!
    9-5 2,3t BP -08
    Opel Vectra C 2,0t -05
    för snabb växling = för låga varv?
    nu är allt borta förutom volvon...
    Skön bil..
    aug 2005
    okej men den e ju nyss bytt:/ men hur ser man om den är paj då? jag kollade igår på en lyft i natten OKs.. det va ingen olja alls runt knuten eller styrlederna...
    men hur ser man om den e paj?
    mar 2006
    Skåne
    Du sa att DEN va bytt....du har faktiskt 4 stycken om du inte visste detta
    9-5 2,3t BP -08
    Oavsett antalet drivknutar vill jag nog ha trådar om dessa i "Chassi, bromsar och transmission" så jag flyttar tråden dit.
    Exceptionell mappning
    Känns det i ratten eller arslet?
    Kolla alla hjulbultar?
    Bara fel på den där gamla bilen.... hehe
    aug 2005
    nu är det fixat:d det va den högre innre drivknuten :d jag och fredrik.j här på forumet böt ut den. så nu går den som en pärla igen :d men kan tänka mig att vänster ska med bytas om ett tag. :s
    mvh Jonas
    aug 2005
    RZ: ja det e ju de. appropå annat ska kika efter en kina ic och tänkte frontmontera den.. låter det vettigt?
    http://www.klracing.se/?subpage=vara&vara=46
    denna hade jag tänkt mig?
    mvh JOnas
    maj 2006
    Uppsala
    Jag undrar oxå om du hade skakningar i ratten? För jag ahr samma problem..
    9-5 Aero Combi -03. Nordic Steg 2.
    De va väldigt grova skakningar han hade.
    Kolla först om du har balanserade däck, skräp på navet och om de är nått annat.
    De är jätte ovanligt att inre drivknut går sönder bara sådär.
    F
    Körde denna innan!
    apr 2006
    Torekov (NV Skåne)
    mitt problem vara att bakre motor fästet var total slut.
    SAAB 900SE -95a
    Det är inte jag som stavar fel. Det är ni som läser fel.
    hur märker man om drivknuten e kass min bil skakar också när man drar på
    de va mer som ett jämt vibrerande nästan som man körde över nått litet vid varje varv bilen rullade.
    men de va inte så konstigt då ett lager va helt slut på inre drivknuten.
    Tog lite tid att fixa.
    F
    Körde denna innan!
    aug 2007
    Vetlanda/Småland
    frågan kvarstår som har ställts 2-3 gånger i tråden men ingen svarat vibrerade det i ratten eller i hela bilen/i röven? kan vara skönt och veta om man får framtida problem..
    nov 2007
    Min bror har en 9000 -95 där det vibrerade satan vid gaspådrag, det visade sig att några av skruvarna till drivknuten moto motorn satt löst. Han drog fast
    dem så nu fungerar det fin fint!
    När inre drivknuten går sönder vibrerar de i hela bilen oftast.
    F
    Körde denna innan!
    hade skakningar men nu åtgärdat
    jag hade precis samma symptom som vissa av er här. alltså kraftiga vibrationer vid endast gaspådrag. lämnade in och bytte drivaxlar... ingen skillnad... åkte in igen o bytte alla bussningar i framvagnen... fortfarande lite vibrationer. på tredje repan till verkstan så hittade dom problemet. på ena sida sitter en förlängar från lådan till drivaxeln och den hade vridit sig pga för hård körning av förra ägaren.
    alltså denna förlängaren va vriden och hade i sin tur orsakat alla andra problem med drivaxlar o bussningar så håll koll på den.
    Göta
    Slitage i klockorna på lådan brukar ge vibrationer vid gaspådrag.
    Citat Ursprungligen postat av BalooBear
    min med, har just samma sympton och hissade upp och slet lite i drivaxlarna idag, oj du, inre knutarna var inte lite glappa , ska byta mina direkt när jag hittat begagnade..
    mvh/nicklas
    SAAB 9000 "aero"-95 SÅLD med en tår i ögat http://www.garaget.org/?car=25727
    SAAB 900 s -94 (bruksbil)
    Söker nu ny bil för nytt projekt
