Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Vill ha konstant ström i cigguttaget.
    aug 2005
    Landet utanför Lund
    Vill ha ström i cigguttaget även när nyckeln är ute och bilen är låst.
    9-5 -00
    Hur gör man detta lättast?
    Behöver kitta bilen med några provisoriska saftblandare.
    95-aero 00 Grusväg edition
    Mitsubishi L200 -07
    aug 2006
    Hässleholm
    Alla invändiga lampor, stereo, cigguttag osv är kopplat till en killswitch i min 9000, det borde gå att koppla om på något sätt i din bil också. Det är nog inte världens roligaste grej eftersom du måste fixa en ny "strömkälla" som inte dör när du vrider av nyckeln. Rent provisoriskt kanske du kunde koppla cigguttaget direkt till batteriet med en killswitch? Inte mycket till hjälp kanske, men en bit på vägen?
    ta plus till stereon och sätt en ubåt där och ner till cigg-uttaget så e d ju fixat
    tror jag blir lättast iaf
    Volvo V60 D4 Awd R-design 2013
    Saab 9-5 kombi 2001 400hk Maptun
    aug 2006
    Hässleholm
    Citat Ursprungligen postat av SaabTurbo95
    Lite mindre omständigt än att koppla till batteriet.. Glömde bort att det sitter sladdar där också..
    aug 2003
    vad är en Ubåt? Förutom de som åker i sjön....
    Mvh Jonas
    mvh Jonas
    Gammalt Skåp Audi A4 Avant 2.0 TS Quattro...
    Citat Ursprungligen postat av MrLila
    Mvh Jonas
    hehe....sockerbit då?
    en liten sak som du tar in kablarna i och skruvar åt!
    feb 2006
    Torpshammar
    Fixa det seriöst istället.............koppla loss originalkabeln och isolera den, dra sedan en ny avsäkrad kabel från batteriet till uttaget. Säkra med lämplig säkring 10-15A så borde det räcka tillsammans med en 2.5 kvadrats kabel. Då behöver man inte oroa sig att originalhärvan börjar pyra om det blir mer belastning.
    aug 2005
    Landet utanför Lund
    Ja det skall vara seriöst så får väl dra en ny kabel till batteriet.
    Hoppades på att man kanske bara kunde programera om det med tech 2 eller något.
    Man kan göra många konstiga saker med den så varvör inte lura ett till från relä?
    Var sitter reläet till detta? eller denna funktionen sitter på en kopplingspunkt som ligger efter tändningslåset? Finns kanske möjlighet att bara ta loss kabeln till cigg.uttaget på reläet och bygla till andra sidan, där det finns spänning hela tiden.
    Matningskretsen till radion är ju inte så kraftig så att det är lämpligt dessutom gillar jag inte att sätta ubåtar i en bil. Använder massor på jobb som vanlig elektriker men helst inte i bil.
    Mitsubishi L200 -07
  1. Utan ström i cigguttaget på en Saab 9-5 2.3t 2007
    Av noben i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-09-22, 17:52
  2. Utan ström i cigguttaget på en Saab 9-5 2.0t 1999
    Av Tommyerling i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-12-12, 14:11
  3. Är konstant ström till elstolarna skadligt..??
    Av turbo200 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-23, 18:30
  4. Koppla konstant ström till tändning.
    Av DashOmid i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-17, 00:02
  5. Konstant ström till Rheostaten!
    Av NoeffectZ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-01, 20:28
