Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: kolvkylning
    Varberg
    kolvkylning
    Tjena!!
    Jag ska alldeles snart införskaffa mig en korttopp och börja smäcka på den... en fundering jag har är om jag kommer att behöva någon kolvkylning... mina planer är att lägga mig runt 300-350 hk kanske... jag kommer att sätta kortisen på ett b202-block... det har ju inte kolvkylning...
    Christoffer
    _________________________________
    SAAB - Se Andras Avundsjuka Blickar
    Umeå
    Behöver och behöver men de är helt klart ett plus. Ska du köra med org kolvar?
    Men kolvkylningsmunstycken är ingenting man slänger dit på 5min på en b202, är en hel del jobb.
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Aero4ever
    Full fart med borrmaskinen
    Hehe nej så lätt är det inte, man får nog be någon mekanisk verkstad borra och fräsa lite åt en.
    Men det är helt klart ett plus, fast du bör man ju ha kolvar som är gjorde för kolvkylning oxå.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Nyköping
    Har sett två olika modeller på oljesprutmunstycken.
    En som ser ut lite som en prototyp med ett bockat rör hårdlött på en platta, typ. Satt väl bara på de allra tidigaste modellerna.
    Den andra är en gjuten, smidd sak. Som kom lite senare.
    Finns kanske fler modeller.....
    Hur som helst vilken av dessa två är att föredra??
    Hörde nåt om olika öppningstryck, men hur är det med flödet??
    Har en uppsättning av vardera i garaget.
    Ska för övrigt in i ett B212 block.
    Mvh Björn.
    Avslutat projekt: http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=129961
    Nya galenskaper är dock på gång...
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av axe
    Mvh Björn.
    M91 kom kolvkylning på B234 T och de ventilerna öppnar vid ett oljetryck på 1,7 bar och stänger vid ett tryck av 1,0 bar.
    Tror att de är de tidiga modellen, har du något art. nummer så kan jag kolla upp det.
    Edit: 91 09 919 på M91 byttes ut mot: 91 67 677
    9-5 Aero -02
    Nyköping
    Tror inte att det står nåt nummer på själva munstycket.......
    Kan ju kolla.....
    Men hur är det med flödet?
    Har inte tittat närmare på dem och jämfört storlek på kanalen osv.
    Men storleken är ju inte allt (har jag hört).
    Mvh Björn.
    Nyköping
    Kan ju kolla.....
    Mvh Björn.
    Står ingenting om flöde i min verkstadshandbok
    Edit: Bild på kolvkylningsmunstycke på B202:
    B234
    9-5 Aero -02
    Varberg
    Men då behöver jag inte lägga ner tid på att fixa ordning för kolvkylning... det börjar ju snart närma sig stadiet då motorn skall sättas ihop igen....
    Christoffer
  1. Urtag för kolvkylning.
    Av Andreas Plars i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-18, 13:36
  2. Kolvkylning?
    Av Hybrid_B234E i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-05, 23:32
  3. Kolvkylning i b202 motorn och lite andra frågor?
    Av Larzzon i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-06-28, 00:42
  4. kolvkylning
    Av yellow 900 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-07, 19:49
