Jag har köpt en 900S 90' för att öva i installation av MegaSquirt. Bilen är således inköpt bara för att leka med. Första övningen blir installation av MegaSquirt II som ska styra både soppa och tändning. Tändningen kommer att triggas av MegaSquirt II (som har tändsteget inbbyggt i lådan) och sedan genom fördelaren för att få det att se orginal ut. Jag har också fördelarlösa spolar men orkar inte hålla på med det för tillfället.
Nu till frågan: bilen har Lucas-sprut och en vanlig tändmodul. Hur vet tändmodulen när den ska tända gnistan? Var får den vevlägsinfo från? Sitter det givare på både veven och kammen eller tar den bara vevläget och tänder dubbelt så ofta på något sätt?
För om den bara tar vevläget då vet den inte riktigt om motorn befinner sig i kompressionsfasen eller avgasfasen?
Info uppskattas.
P.S. Tänkte montera 2.3T spridare (~350cc) , köra på E85 och kräma på så mycket laddttryck som turbon orkar med. Utan intercooler.
