Hej !
Det är såhär att jag lossade min DP för att den hade gått sönder så jag svetsade den och satte dit den igen. Men efter cirka 1 mil så tändes Check Engine. Men bilen funkar bra som den ska. Kan hända nån enstaka gång på tomgång att den misständer en gång eller nåt. Är det så att min lambdasond har rykt efter att jag skruvade bort den vid DP ? För innan jag tog bort DP så var det ingen CE lampa som lös ..
Jaja vad tror ni ? Kan det vara stiften eller DI kasetten som är kass, eller är det troligtvis lambdan iochmed att det kommit nu.. ?
Är det likadan lambda på 9000 2,0i och 9000 2,3T -92 ?
Bilen det gäller är 9000 2,3T -92
Mvh Marcus
