Ämne: Delningsfilter
    okt 2004
    Delningsfilter
    Köpte nyligen nya högtalare fram och säljaren tyckte det skulle låta bättre med delningsfilter eftersom högtalarna är så små fram, 4". (Saab 9000). På filtret kan man dela diskanten 0dB, -3dB, -6db.
    Vad är skillnaden jag menar att diskanten kan man ju reglera från stereon.
    /SF
    Saab 9-3 Aero -03
    Huddinge, Stockholm
    Inte dela, dämpa gör du med den!
    Och det behöver inte vara samma brytgräns för diskanten i regleget på stereon som delningen av diskanten i filtret.
    M.V.H.
    okt 2004
    Jag kan alltså dämpa diskanten med max 6dB.
    OK, tack
    /sf
    Saab 9-3 Aero -03
    Eksjö
    Tror att säljaren menade att du ska ha ett högpassfilter till 4" så den inte behöver spela bas som den inte kan... skulle tippa på att du skulle behöva dela dom vid ca 100 Hz beroende på vad det är för 4"
    SASCA Amatör Sound Only 2005
    http://www.garaget.org/show.php?car=2908
    STCS-medlem Nr: 5702
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av SF
    OK, tack
    /sf
    Du kan dämpa den så att den låter lägre än 4".
    Om du har diskanten på panelen och 4" i dörren kanske diskanten låter för mycket, då dämpar du den så att det blir ett behagligare ljud.
  1. Delningsfilter???
    Av Krille_W i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-01-21, 16:26
  2. Delningsfilter på 3500Hz och 18dB/Oct dugligt?
    Av 93t i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-01-08, 14:53
  3. Utrymme för delningsfilter i ng900?
    Av 900peter i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-17, 12:21
  4. Delningsfilter
    Av mortimer i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-06-29, 17:09
