Ämne: Går dåligt efter turbobyte! 900 T16
    dec 2005
    Karlskrona
    Bytte turbo på min og900 T16 idag...(till Trim60)
    Spec på bilen:
    höjt soppa tryck (inget chip)
    intercooler
    3" all tha way
    laddar max 0,9
    Problemen började med att EGR röret på grenröret gick av i gängan så där är ett öppen hål med 0,5-1cm i diameter
    I början gick bilen kanon och laddade som vanligt 0,9... Men sedan började problemen. Bilen slår ifrån vid 0,5 hackar som om den inte går på alla burkar! har ingen spikdiod men detta känns som något annat?!
    Har funderingar på om stiften är slut (skall byta)?
    T8 special 220hk *såld* Saab 9000 2,3T(ventilsallad) og900i T16 *new project*---> Peformance by Friends *såld* turned to the darkside MB SLK 250 AMG -12
    samma fel
    tja! har samma fel typ!! min laddar bara 0,1 0,2!! vet ej vad det är! kan vara tändkasseten om du har sån!
    jadu har ingen aning
    dec 2005
    Karlskrona
    Hittade nu felet.... Jag letade ju efter sugande och pysande ljud som tjyyyyyvluft!
    HELA MIN ENA IC Gavel har släppt i svetsen!!!!!
    bara fram med tigen o fixa till att
    mm samma här, hade ett sånt fel på min T8 efter jag hade bytt till HKS dump, slangen till tryckröret som jag hade köpt ny hade gått sönder å bilen gick fan skit, så går bilen skit helt plötsligt, kolla alla laddluftrör å slangar så dom är hela så kan man undgå ett sånt problem
    og 900 T8 Sedan modellen
    Borås värsta T8 kommer ut snart.
  1. Trött efter turbobyte OG9-3
    Av Lantern i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-04-14, 18:45
  2. Ryker efter turbobyte OG9-3
    Av snurrbo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2018-07-16, 16:22
  3. Problem efter turbobyte
    Av Ola1986 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-10-10, 13:33
  4. För mkt laddtryck efter turbobyte
    Av Svugg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-11, 21:32
  5. Problem efter turbobyte
    Av Erki i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-10, 16:14
