Ämne: Rör från grenrör till insug og900 T16 -86
    dec 2005
    Karlskrona
    Som topic...
    Sitter ett rör med en flexfjäder runt från lambda uttaget på grenröret till en klocka under insuget. Från klockan finns om jag inte minns fel 2 anslutningar. Den ena slangen går upp till insuget och den andra är öppen rakt ut!
    Frågan är vad den är till för/funktion?!
    Anledningen till frågan är att rörets fäste i grenröret gått av i gängan och jag har funderingar på att bara svetsa igen hålet?!
    Tacksam för SNABBT svar!
    T8 special 220hk *såld* Saab 9000 2,3T(ventilsallad) og900i T16 *new project*---> Peformance by Friends *såld* turned to the darkside MB SLK 250 AMG -12
    Huddinge, Stockholm
    EGR antar jag.
    SBP kommer att klaga OM DE SER att du gjort någon förändring där.
    Bilen kommer att fungera precis lika bra som innan.
    M.V.H.
    dec 2005
    Karlskrona
    EGR antar jag.
    M.V.H.
    Förändrar det avgasvärdena avsevärt eller går den igenom med de "avgaskrav" som gäller?!
    Tack för snabbt svar (går ut och svetsar direkt)!
    dec 2005
    Karlskrona
    lyfter
  1. Insug till korttopp i og900?
    Av beepbeep i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-27, 13:37
  2. 2,1 insug till og900
    Av Timez i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-08, 03:30
  3. Insug till korttopp+og900
    Av HFR i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-01-21, 17:26
