Har köpt den från speedparts, rören från IC:n är för stora för att passa på orginal slangarna på bilen...
Speedparts svarar inte, så jag tänkte höra här...
det är 60 mm rör från IC:n
Mvh P
Mvh P
Saab 93 ViggenR
Det går...men då får smörja med något tex motorolja..
Kör själv 63mm och standard slangar....
Mvh Johan!!
Om du kan komma åt, kan du banka slangarna lite med en hammare så blir dem lite mjukare.
Jocke
Saab 9-5 Aero SC -04
Saab 9000 Classic 2.0t -98
Saab 99 16v turbo -82
Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95, BMW 525d Touring 2012
om du tar bort slangarna och ic och monterar dom på ic innan du monterar ditt ic så blir det ju en hel det lättare men det kanske du har gjort? isf är det bara att bända och smörja och ha lite tålamod så går det fint
Köp en burk vaselin.. Då går det lättare senUrsprungligen postat av Snigeln
Värma lite lätt med värmepistol funkar oxå för att få dem lite bättre.
prova dig fram för iblan kan det vara en nackdel att få på mjuka slangar.
Ok... tack för hjälpen...
Se om det löser sig under dagen!
Mvh Patrik
Saab 93 ViggenR
Att doppa ner slangen i varmtvatten kan också göra den mjuk och smidig.
Nu sitter den på plats...
Saab 93 ViggenR
Vilken metod använde du dig av?Ursprungligen postat av Snigeln
Jocke
Såpa vatten och våld!!
lite bilder om ni vill se...
http://www.swespy.com/forum/showthre...8&page=6&pp=15
Saab 93 ViggenR
