Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Byta framruta själv? Pegout 205
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    fick med en helt ny framruta till min 205 gti när jag köpte den och jag tänkte ge mig på det nu innan besiktningen. Den är tydligen inte limmad utan sitter endast i gummilisten. Har någon lite praktiska tips hur man ska gå tillväga?
    HUr får man ut gamla rutan, pressa med fötterna innifrån? Hur går man tillväga för att få i den nya?
    mvh Fredrik
    9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
    maj 2004
    Ronneby
    Försök och få bort listen hel. Sen sparka innifrån .
    Akta fötterna
    STCS Racecrew
    Växjö
    Är väl snöre och lite diskmedel som gäller kan jag tänka mig när den ska i.
    9-3 Aero-08
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Citat Ursprungligen postat av -= Marcus =-
    Akta fötterna
    Det känns inte som det går att få bort listen utan att rutan följer med? Rutan sitter ju fast enbart med listen.
    /Fredrik
    Rosvik
    är det som på og900 så är det bara å pressa ut rutan med fötterna, ta bort spränglisterna före, så går det skitlätt, istortsett nädvändigt för att dra in rutan sen oxo, iaf på en og900...
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Niklas 185 och jag bytte rutan idag. Det gick förvånansvärt lätt! Jag hade ställt in mig på fiasko....
    Jag trycket ut rutan försiktigt innifrån med fötterna, den sprack men hängde ihop. Sen satte vi bara listen på den nya rutan, la snöre i spåret i listen och på med diskmedel, sen var det bara att passa in den. Tror det allt som allt tog mellan 40 minuter och en timma
    Skulle lufta bromsarna bak och drog av en luftningsnippel, nån som har tips på hur man löser det problemet...
    Steg 4
    Ljusdal
    Tjaa, brukar vara förenat med nytt ok
    När man ska lossa luftnipplar är det bara gas som gäller annars brukar det gå fel
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Citat Ursprungligen postat av Stranna
    humm, misstänkte det...
    Södra Sverige
    Citat Ursprungligen postat av -big kahuna-
    Med lite trixande kan du lufta oket i slanganslutningen om du vänder den uppåt.
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Citat Ursprungligen postat av 93t
    hmm, kan du utveckla det där Ska man montera av oket och vända det upp och ner, eller vad?
    maj 2006
    Lägg en mutter av lämplig storlek på den avdragna nippeln och fyll ut med svets så blir det varmt och du har något ordentligt att dra i.
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Citat Ursprungligen postat av Karl V
    bra idé! Nya luftningsnipplar finns typ på mekonomen, eller?
    /Fredrik
    Ny nopplar finns på biltema med
    Simon Olsson
    Kör: Grön 900ng turbo coupe Och en Skyline r33 gts25t -97
  1. Byta framruta 9000 CS. Råd?
    Av H-M i forum Allmänt
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2018-10-19, 23:27
  2. Byta framruta på ng900, svårt?
    Av Pumba i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-03-12, 18:36
  3. Byta framruta själv NG900
    Av AlexAlingsås i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-02-05, 23:01
  4. Byta framruta.. kostar..?
    Av T16_AeRo i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-07-03, 23:27
