Ska köpa mig ett JT 3" avgassystem, det som ska sitta på viggen, till min ng900.
Är det främre röret mellan turbon och racekaten rostfritt? Är katen rostfri?
Chrisse
Chrisse
Downpipen är rostfri.Ursprungligen postat av Chrisse
Det står tillomed i produktbeskrivningen på hemsidan:
Artnr: JT62-1
och JT62-1SK
racekatten tror jag är i monolit, dvs rostfritt, hittar den inte på sidan dock.. går säkert finna om man letar
Okej, jag tackar för det snabba svaret!
Chrisse
saate på ett 3" till min 900 nyss. passformen är inte helt bäst kan man säga. det tog ca 5timmar och mycket tålamod. resultatet blev dock helt ok.
stcs:908 Bilar: 900t8-81 9-5 2,3t-99 900t16-84 9000 2,3t A50
http://www.garaget.org/richard75
Håller med jt 3" brukar ta extra tid att montera, passformen brukar inte vara av bästa sort.
Jag fick väl ett bra exemplar, var på millimetern överallt, enda krånglet jag stötte på var att 3" anslutningen till mellanröret var lite tajt, men det var ju bara att stånka lite så gick det perfekt. Men har också hört att jt inte alltid smiter på utan problem.Ursprungligen postat av habbor
Måste ha haft tur när jag monterade mitt system från jt, hade då inga problem med passformen.
samma här inga problem med passformenUrsprungligen postat av Bennet
9-3 aero sportcombi. Lite "tunad"
http://www.garaget.org/Pekkis
Livet är inte bara en lek det är en dans på rosor också!
Håller med, passformen var kanon.Ursprungligen postat av PEKKIS
Mitt 3" JT efter katten passade väldigt bra tycker jag.
Ställer en liten fråga angående främre rör med race katt.
Kan man inte köpa det icke rostfritt någonstans?
SP hade ju det förut men nu har de bara rostfritt.
Saab ng900 SE 2.0T -97
Rostfritt å rostfritt, det är väl aluminiserat men det rostar väl till slut ändå. Svetsarna och hållaren till bakre dämparen gör det definitivt.
/Henke
9-3 SS Vector-11 TX 1,9 TTiD4 Maptun steg1 http://www.garaget.org/?car=230051
9-3 Aero-01 Maptun Steg 3 http://www.garaget.org/?car=67361 SÅLD
BE20-86 2*850hk/3083Nm ren turbinkraft.
Precis och det är i svetsarna skiten går sönder förstUrsprungligen postat av Frogfoot
Saab 9³ SC Aero 2.8 V6 TX XWD eLSD Aut. MapTun 1 på den.
Garaget
njja främre röret och sport/race kattten inklusive svetssömmarna är faktisk rostfritt och rostar således INTE. men resten av systemet är ju som sagt alubelagt plåt och rostar givetvis sönder efter ett tag.Ursprungligen postat av NiX
Mitt 3" från JT passade perfekt utan problem det med!
Saablös just nu! Men kunskapen sitter i.
Ja bara man inte skruvar åt systemet någonstans förräns hela är där det ska sitta så brukar det gå fint. Gäller de flesta system tycker jag nästan.Ursprungligen postat av TommyI
Återigen Aero ägare i form av 9k!
Saab 96 V4
Rallyåkning med VW
Precis min tanke oxå, gällande passformen.Ursprungligen postat av vikke
Skulle nu tillverkaren valt att göra bakdelen rostfri genomgående så skulle dom inte sålt fler system.Ursprungligen postat av PEKKIS
Klart att dom gör främre biten rostfri som oftast inte blir rost problem pga den höga värmen.
Smart!
Garaget
Vaför just JT ? Finns ju fler märken att välja mellan. tex. rostfria
http://www.a-alt-avgassystem.se/saab.html
http://www.ferrita.se/default.asp?c=sho ... cat=68&id=
mfl , mfl
Det värsta med JT är ju alla skarvar som blir. Inte lätt å få det tätt å hålla bra då!
Mvh Martin
SAAB 9-5 2,3T (220) Linear Business - 2005
du kan ju svetsa ihop det om du villUrsprungligen postat av Marvin
