Ursprungligen postat av
Günter
Ang skrivbordet, du råkar inte bestitta en regkey till det där programmet
Jo det blir nog en med usbsladd, och ha datorn i bakluckan, så låter man gps:en bara ligga på hathyllan blir enklast, men måste fortfarande dra den jobbiga VGA sladden genombilen på nåt smidigt sätt, det löser jag.
Hmm, ang ON funktionen om man har datorn i bakluckan, för jag tror inte den startar såfort du slår på tändningen, utan blir som en vanlig dator när du stoppar in strömmen, dvs händer inte mkt först än du trycker på ON
o det kan ju vara lite småjobbigt och kuta bak i bagageluckan för att trycka på on varjegång, där har vi en nackdel, och orka dra en strömbrytare från datorn nån stans i bilen. :S
Problemen avlöser varandra.
Fördelar med att ha den i hanskfacket fram.
+Osynlig, lätt att komma åt
+Lätt o nära att dra kablar
-USB sladden till GPSen
-Blir kanske varmt i hansfacket
Fördelar att ha den i bagaget.
+ Osynlig mer yta att röra sig på
+ Blir skitsmidigt med USB GPS:en bara lägga upp på hatthyllan.
- Kabeldragning genom hela bilen
- Sätta på datorn blir krångligt när den ligger därbak.
