Har sökt och hittat en hel del om og900 samt trim60. MEN i de trådarna skriver folk en hel lång lista med delar de skall byta samtidigt som turbon. Många tankar i huvudet nu, känner att jag behöver prata av mig lite..
Min situation är som följer:
900 Aero -88 med original turbo, speedparts bränslechip, moddad APC, 3" avgas men EJ batteriböj.
Laddet är lite dåligt och efter felsökning verkar det som att turbon är sliten. Nu är jag då på jakt efter ny turbo och vet inte om jag skall köpa original eller en trim60. Tanken är att ha en effekt på ca. 230 -250 hk framöver.
En tanke, om man kör med samma setup, samma laddtryck, men olika aggregat. Vilket ger mest effekt, original eller trim60? Eller fungerar det så att trim60 är bättre för att det går att utnyttja längre, inte att det är bättre från början vid en original setup..?
Jag är i det vanliga valet och kvalet, skall jag köpa en annan originalsnurra eller uppgradera med en gång... Kan jag sätta på en trim60 och köra som jag har det nu. Sedan vid ett senare tillfälle uppgradera IC, avgas o bränsle samt ställa upp laddtryck?
Är det onödigt att över huvud taget använda sig utav en trim60 vid den effekten jag är ute efter?
