Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Fixa ACC displayen...
    Någon som kan berätta hur...
    9-5 -99:a.
    Har pillat isär men kommer inte åt där flatkabeln sitter i kretskortet. Någon som gjort detta? Eller är det dioderna/lamporna som e kassa? Sitter 3 st innanför displayen.
    900T16 -90
    9-5 2,3 "trött" -99
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Re: Fixa ACC displayen...
    Citat Ursprungligen postat av kocken75
    Men herre jösses.
    Kollar man inte upp det INNAN man skruvar isär hela enheten?
    Är det pixlar (bildpunkter) borta (några stycken, ett par linjer etc) = display/flatkabel.
    Är det hela sektioner av displayen helt svart/nertonat men att siffrorna syns svagt i bakgrunden = trasiga lampa.
    Lamporna kommer du ju i så fall åt bakifrån enheten och behöver inte skruva isär något.
    Nja... sa jag hur mycket som tagits isär??
    Hela displayen e svart...tycker det ser ut som om det finns en tendens till ljus...
    900T16 -90
    9-5 2,3 "trött" -99
    Söderhamn
    "Jag har pillat isär" och "kommer inte åt där flatkabeln sitter i kretskortet" tyckte jag tydde rätt mycket på att du i alla fall har plockat lös mer än lamporna på baksidan om vi säger så...
    Om du inte är utförligare i din förklaring än vad du var, så får du acceptera att folk gissar baserat på den information du gett.
    Syns det någonting om du har panelen ikopplad i bilen och t ex lyser på displayen med en ficklampa samtidigt som du ändrar någon inställning?
    Är displayen helt död, inga siffror syns alls, så är du nog rätt ute i att försöka bättra på kontaktpunkten till displayen.
    Är det bara det att lamporna har slocknat så att siffrorna inte får något ljus, så borde du kunna se att displayen ändrar sig om du tittar noga på displayen samtidigt som du trycker på någon inställning.
    Kan inte ge något bättre tips än så i nuläget...
    Självklart är det så...mitt fel. Skulle varit tydligare i min formulering. Hursomhelst, tack för att du delar med dig av din kunskap.
    På displayen kan man se fragment av innehållet. Gradmarkeringen till höger och en del av temp siffra till vänster. Ibland dyker det upp saker mitt i displayen med. Satte tillbaka enheten efter att jag tittat på den...då lyste det skarpt i 5 sek. sen blev det mörkt, men inte helt svart.
    Tänkte att jag byter lamporna iaf. Ska sälja bilen och ville försöka fö till det så att disp. funkade.
    Tack för hjälpen iaf.
    900T16 -90
    9-5 2,3 "trött" -99
    Kollade displayen igen. Nu syntes flera "ikoner" ex. luft mot vindrutan. Om jag sen trycker på ngn knapp så slockar det och ngt annat syns, och då bara nåt streck eller liknande. Det konstiga är att det är olika varje gång jag slår på tändningen. Och när jag ex. tryckt för luft till vindrutan så lyser pilen för luft neråt??!!! Men det blåser rätt så att säga.
    Lamporna verkar ju iaf fungera.
    Är det så att enheten flippat totalt??
    900T16 -90
    9-5 2,3 "trött" -99
    Söderhamn
    Det låter ju onekligen lite skumt...
    Låter iaf inte som lamporna om den uppträder så konstigt
    Du skulle ju kunna prova strykjärnsmetoden på kabeln till displayen.
    Det kan väl kanske hända att den blir knepig med dålig kontakt.
    ( Guide finns här (tyvärr på engelska men..))
    http://www.saab9-5.com/howto/sidrepair.htm
    Annat du kan försöka kolla är om det kan vara glapp i kontakten på baksidan. Prova tryck/dra/jucka på den samtidigt som den är igång och titta om den kanske blinkar till eller rent av i bästa fall börjar funka.
    Funkar inget av det, ja då kanske den är helslut tyvärr. Du skulle ju kunna sökt efter felkoder genom att trycka på "AUTO" och "OFF" samtidigt, men om inte displayen visar nått vettigt så kan det ju bli svårt att läsa ut felkoderna den rapporterar. (Kan väl iofs göras med Tech-2 lika gärna, men då finns det risk att du får betala för det. Prata in dig lite snällt med nån mekaniker på Saab så kanske han kan ta en snabbtitt på den och ge nått utlåtande, eller kanske läsa ut eventuella felkoder med Tech-2 för en rimlig summa eller så. (Iofs med risk för att han säger "näe, den är slut", i vilket fall), men det går ju att prova.
    Hoppas du får till det i alla fall.
    Löser sig säkert....
    Tackar för tipsen.
    900T16 -90
    9-5 2,3 "trött" -99
    jun 2006
    Åkersberga (Stockholms Län)
    Jag har "samma" problem på min OG9-3. När jag skaffade bilen var det någon "linje" på temp siffrorna som var borta. Men efter någon månad började den fungera. Sen kom den där "linjen" lite till och från. Hoppade från övre linjen på t.ex en "2:a" till den nedre.
    Här om dagen var jag ute och körde och av någon anledning så tryckte jag av AC:n. Efter det har den blivit helt tokig. Man kan bara se två stycken sträck uppe till vänster på displayen.
    Vore roligt om man kunde fixa det på något sätt. Verkar lite farligt att ta loss den och dutta med stryckjärnet på den :S
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Jag gjorde det på en SID idag och det vart perfekt , körde strykjärn + wettextrasa.
    Mercedes SL500 R230 -02
  1. Kilometerräknare, är displayen lös?
    Av Trollfar i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-05, 11:57
