Har som rubriken lyder bytt wire på min ng900.
problemet är att den andå inte frikopplar när jag trampar ner kopplingen,
hur justerar jag detta?
kör ng900 2,0t++
Saabs är självjusterande. Du har kanske dåligt urtrampningslager?
Eller så kan man helt enkelt skruva och ställa in själv, som jag gjorde på min.
Bakom säkringsboxen ska det finnas som en "skarv" (tror inte att det är en skarv egentligen, men det såg/ser ut som det). På den kan du skruva, dock inte för hand. Är lite svårt att beskriva, ångrar att jag inte fotade då jag bytte i min bil.
Senast redigerat av Moderator den 2023-10-25 klockan 21:01. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Det var inga problem innan wiren gick sönder i plasten i fästet under ratten, så det bör inte vara lagret som e kasst.
kör ng900 2,0t++
Var köpte du din Wire?
Mekonomen, Saab?
Hej, först köpte jag på saab, det visade sej att wiren i sej var sönder och dom hade inga fler hemma så pengarna tillbaka. Åkte till autoexperten och köpte ny wire, bytte och utan att behöva justera något känns det som en ny koppling, lättare att trampa ner och perfekt dragläge.
Med denna wire följde oxå en monterings anvisning.
kör ng900 2,0t++
