Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Hur ska man få ut ic,n på en 9000?
    Tjena!
    Jag har en 9000 2.0 t 90:a.Jag tänkte plocka ut ic,n för att göra rent den.Men hur plockar man ut den?Kan man dra den rakt upp eller måste man ta bort fronten? Vad är det bästa att göra rent ic,n med?Så har jag funderat på att byta platts på ac kylaren och ic,n är det nån som gjort det?
    Ö-vik
    Du hissar upp bilen fram och tar bort den nedåt.
    Så gjorde jag då jag tog bort min kondensor iaf.
    Audi 80 Quattro
    feb 2004
    Nossebro
    Varmt vatten och avfettning funkar nog fint.
    Mvh 170KJ
    Min Saab på garaget.org
    Min BMW på garaget.org
    Men själva ic,n kan man bara inte lyfta ur eller?Jag som hade tänkt och göra rent med t-sprit
    Ö-vik
    Det är ju bara tabort grillen och kika vad den sitter i.
    Audi 80 Quattro
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Vilja, Våld och Vaselin.....
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    Steg 4
    Haninge
    Är väl bara att blocka bort kylaren, och sen plocka ur den?
    Vänersborg
    du lossar kylet en skruv och drar bak det lite sen dra du upp ic du måste ju självklart koppla bort slangarna till ic oxå men annars är det inget direkt tar inte mer än 2 min gjorde det för några timmar sen på min egen
    Citat Ursprungligen postat av M frändberg
    Det låter som en bra ide tack för hjälpen!
    aug 2003
    Funkar det å göra i bakvänd ordning, om man ska ha i dubbla 9000 IC?
    Mvh Jonas
    mvh Jonas
    Gammalt Skåp Audi A4 Avant 2.0 TS Quattro...
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av MrLila
    Mvh Jonas
    hur menar du då ??
    aug 2003
    [quote=M frändberg]
    Citat Ursprungligen postat av "M frändberg":2x2133ly
    Mvh Jonas
    hur menar du då ??[/quote:2x2133ly]
    Jo, jag menar att sätta tebax den på samma sätt som man får ur IC. Förklarade lite lurigt, ja vet
    Mvh Jonas
    mvh Jonas
    Vänersborg
    [quote=MrLila]
    Citat Ursprungligen postat av "M frändberg":8ht6xt37
    Mvh Jonas
    hur menar du då ??
    Mvh Jonas[/quote:8ht6xt37]
    jepp akta cellerna bara
    Steg 4
    Haninge
    Skall du ha dubbel 9000 så kommer du få problem att få ner den med kylen i. Iallafall på en CS.
    aug 2003
    Citat Ursprungligen postat av pumpe3
    ´Va e det lättaste sättet att få in en dubbel 9k IC?
    Mvh Jonas
    mvh Jonas
    Steg 4
    Haninge
    Den jag tröck ner var, ca 72-74mm tjock (minns inte exakt). Jag fick ta ner AC pumpen, lyfta ur kylaren för att få plats.
    Minns byggde iofs på gammla cellpaketen vilka är ca 48mm bredare.
    Sen fick jag meckla lite för att få ner kylen, då den inte fick plats i orginal gummihålen.
    Om IC inte har små kanter för siliconslangarna att fastna på så köp ordentliga slangklämmor, det är trångt om dom lossnar.
    Östersund
    Du råkar inte ha några bilder på din installation ?
    Kanske t.om måtten/ritning på IC´n
    Känns ju lite onödigt att "uppfinna hjulet igen"
    Steg 4
    Haninge
    Tyvärr dåligt med det mesta
    Lite bilder på IC'n har jag iofs
    *lånar din bild robban*
    Måtten tja, cellpaketen är 548mmx385mmx32mm , sen gavlarna på det. På min CS så blev det så tight som det gick.
    Syns inget utan på, men fick ta bort gummipluggarna som Kylaren och IC sitter orginal i.
    Östersund
    Det är alltså det gamla cellpaketet du/ni använt ?
    Har du någon uppfattning om effektiviteten ?
    Hur har du gjort med den översta grova kanalen, pluggad, strypt eller orörd ?
    Steg 4
    Haninge
    Japp gammla cellpaketet.
    Har knappt kört bilen sen jag satte i den, så kan inte uttala mig om skillnad.. bytte mest för att jag behövde bli av med plast gavlar.
    Jag köpte IC'n färdig så jag har ingen aning om hur kanalerna ser ut, och hur man gjort.. ser inte in så mycket i den tyvärr.
