Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Laddtrycket som tappas mellan växlingarna, förslag pååtgärd?
    okt 2004
    Uppsala
    Mors!
    Vad finns det för åtgärder för att slippa få så mycket "dipp" i laddtrycket mellan växlingarna?
    Bilen 9-3 Aero maptun steg 3.
    9-3 Aero ´00 med Steg 3
    Volvo S40N T5 AWD
    maj 2004
    Helsingborg
    responssytem...
    Gone country....
    Göteborg/olofstorp
    Växla snabbare
    Skaffa ett hårdare växellådsfäste från genuinesaab, montera övre motorfäste från 9000 med lite powerflex bussningar i.
    Hade tidigare en ng900 med ovannämnda modifikationer förutom att det var original bussningar i övcre motorfästet. Man kunde växla sjukt snabbt för en saab o då tappar man ju inte lika mkt. laddtryck heller, behövde inte ens släppa upp gasen helt.
    På min nya bil en 9000 aero får man skicka in formulär i 3 olika upplagor med olika stämplar på innan man får dra i nästa växel efter fullgas. Måste åtgärdas
    soms akt hårdare motorfästen å lite vassare växelänkage komer amn en bit på .. men räkna med att synkisarna tar skada
    edit:
    samt se till att din bypass fungerar korekt å öpnar smden ska
    livet börjar vid 4000 varv
    jan 2007
    Sundsvall
    Har samma Problem på min 9-3 och när man dragit fullt på 2'an och lägger i trean försvinner verkligen allt laddtryck och det tar någon sekund innan laddtrycket går upp fullt igen.
    Är det motorfästen och sånt som behöver åtgärdas?...(Väldigt påfrestande på nerverna detta problem.)
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Bjirnen
    Om det är en T7a så tippar jag på att det är för att du har Elektroniskt spjällhus... :P
    Ш E L i П - 9-3 2.0t
    jan 2007
    Sundsvall
    Japp det är en T7.
    Re: Laddtrycket som tappas mellan växlingarna, förslag pååtg
    Citat Ursprungligen postat av MaDmAz
    Mors!
    Kan ju vara en miss i mappningen, går säkert att fixa. Men just 2an till 3an går växligen segt, har man sen viss laddtrycks begränsning tå tvåan så blir det lite segt.
    jan 2007
    Sundsvall
    Ska kolla med Nordic. Men detta irriterande problem infann sig även vid original mappning alltså (150hk)
    Emeritus
    Jag hoppas att ni känner till hur en turbo-bil fungerar och varför laddtrycket försvinner vid en växling och att det är _rätt_ svårt att få bort.
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    Även kallat Turbolagg
    Opel Astra J OPC 2012
    jan 2007
    Sundsvall
    Får väl trimma mer så laddtrycket byggs upp kvickare :P
    Lite OT: Hur är responsen på ett TD04 med programvara och 3"-2,5".
    aug 2005
    Turbolagg kommer man aldrig ifrån, många som försökt men aldrig lyckats till 100%.
    TD04 är spoolup'en grymt bra.
    Eftersom tråden verkar handla mest om laddtrycket och dess orsak och verkan, låt vara vid växling, finner jag det passande att flytta tråden till "Motor och motorstyrning"
    Moderator /LM
    En del har testat att leda den luft som bypasen släpper ut tillbaka till turbon på avgas sidan för att få en lite extra knuff vid gassläpp och på så vis hålla snurr i turbon längre och sedan få upp laddet snabbare vid nästa växel.
    Och återigen inget för T7 med Luftpissemätare. Men för T5 kan det vara något.
    En annan ide som testats som jag ej vet resultatet på är att ha en behållare som är kopplad till bypas som fylls med ev en bar luft vid gassläpp och sedan vid gas trycks tillbaka i systemet.
    Men detta är lite uppe i det blå men kanske inte dumt.Vad vet jag.
    There Is No Power Without Power
    Umeå
    Stötte på den här sidan för ett tag sedan.
    http://autospeed.drive.com.au/cms/article.html?&A=0670
    Är dock gjort på en audi men principen blir densamma.
    Hur det funkar i praktiken vet jag inte än men tycker lösningen verkar logisk när man läser artikeln.
    Nya kärleken i motorparken
    9-3 ss Aero -05
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av krkoen
    Usch det är ju en pysventil
    Den har inget med Turbolagg att göra
    Individuell mappning NordicDalarnas avatar
    Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av JkbPower
    Skippa dumpen.. Kör utan,, och crossväxla,, då har man fulla system med luft hela tiden..
    Har också hört att turbon älskar den varianten.
    / Robert Uhr
    900 2.3T GTR 660hp E85
    9-3SC 1.8t Bio 360hp
    9-5 2.3T "Solstad" 350hp Biopower
    Mors!
    ALS
    Bang bang
    Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av SaabKillen
    Mors!
    ALS
    Bang bang
    Kraftwerk..
    / Robert Uhr
  1. saab 9.5 99 2,3t gasen hänger sig i 2 sec mellan växlingarna
    Av 1985t16 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-23, 11:10
  2. Bilen dör mellan växlingarna
    Av putte65 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-06-25, 22:33
  3. Hur mycket olja kan tappas ur automat?
    Av aeromagnus i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-04-06, 19:35
  4. är det normalt att laddtrycket svajjar mellan 1,0-1,2bar
    Av saabster i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-01, 16:58
