Imorgon har jag tänkt byta dörr på min ng900 -98.
Så jag undrar lite vad jag behöver och om det är något som är lite extra bra att tänka på
Tacksam för ganska snabba svar (alltså före kl 12 imorgon)
900 Talladega -98, Nordic steg 3 + lite till kanske
"Död åt den som ger sig"
http://www.garaget.org/?car=15518
Det är busenkelt.. skruva loss de två muttrarna och slå ur sprinten till "dörrstoppen". Lyft av dörren. Gör samma sak fast omvänt när du skall montera dit den igen.
Ett tips är att vara två så att en kan hålla dörren på plats medans du skruvar, men det går själv (jag gjorde det själv med 4kg bitumen i dörren).
Glöm inte elanslutningen i nederkant om det är en bakdörr och i mitthöjd om det är en framdörr.
9-5 Griffin 3.0 V6 1999
Kanoners. Jag tyckte att det borde vara enkelt, men samtidigt tänkte jag att ibland har man ju fel
Behövs det en slagmejsel(?) för att få ut sprinten eller går det med något annat?
Nej jag använde en hammare och skruvmejsel.. Satte mejseln i sprinten och slog ut den. Det behövdes inte så värst mycket våld.Ursprungligen postat av Dahlgren
Sådär. Tror att min topic blev lite dum. Det handlade både om att byta dörr och om att flytta över allt från en hel dörr till en annan icke krockskadad dörr med alla detaljer bortplockade på
Hur som helst så var det ganska enkelt. Lite pill med stag hit och dit men det gick iaf. Känns skönt att slippa åka runt med bucklor och repor.
Tack iaf!
Okej, tur att inredningen är såpass enkel att flytta då.
Tur att man kan vara liite hjälpsam också på forumet och inte bara vara den som ställer frågor..
Hur är det att flytta över rutorna och elhissarna? Jag ska göra denna operation snart tänkte jag men jag drar på det in i det längsta..Ursprungligen postat av monty
Återigen Aero ägare i form av 9k!
Saab 96 V4
Rallyåkning med VW
Det är klart att det går men det är ganska mycket som ska flyttas om man vill flytta hissmotorn osv, en hel del armar tyckte jag att det såg ut som. Men det är klart att det går om man tar lite tid på sig. Eller så tar det lite tid om man är duktig
