på min 9-5 -03a så misständer motorn på fyrans cylinder, men blir stabil när jag trycker på bromsen... vad kan detta bero på tro?
snacka går ju...!
Blir stiftet surt? Går bilen bra på tomgång, eller bara när du bromsar?
Jag tror (men inte 100% säker) att laddtrycket precis som på 9000 sänks när bromsljuset tänds och misständningarna därför försvinner när du bromsar.
Jag skulle ta ett kompressionsprov och jämföra mellan cylindrarna. Visar det bra skulle jag byta stift till nya NGK.
Om kompressionsprovet visar ett sämre resultat på fyrans cylinder så kan det vara exv dåliga kolvringar, sprucken kolv eller en dålig ventil.
//Niklas
9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
Det är bara på tomgång som bilen beter sig konstigt, kör man som vanligt så e det inga problem alls.....
kan det ha med vacum att göra pga att det blir bra när man håller nere bromsen?
jäkligt märkligt iaf....... :/
snacka går ju...!
Hur ser vacuumslangarna ut? Kolla över slangarna i motorrummet och byt om de visar tecken på sprickor. Många konstigheter kan bero på dåliga slangar. Det verkar ändå lite konstigt om ett sånt fel skulle bli bättre när du bromsar.
Förresten, hur kom du på att det är just fyrans cylinder som strular?
Hej !
Blockera slangen till bromsservon o se vad som händer...
