Ursprungligen postat av
DanneD
352g/s är väl iallafall 1955mg/c detta enligt din egen ekvation som du gav mig, kanske jag använder den fel.
tror att du har räknad fel.
mg/C = =(x[g/s]*1000*30)/rpm
mg/C = (352*1000*30)/6000 = 1760
X[mg/C]=(1000*Y[g/s])/(Z[RPM]*30)
320 vid 6000 = 1600mg/C
DanneD
Jag ställde nog frågan fel när jag frågade efter vad röret klarar, för det är ju ändå så att röret i sig säkert klarar 500g/s med rätt hårdvara.
Om man antar min egen setup som kanske ger 360hk idag med original rör hur mycket mer kan man plocka ut med tex ett 2,5" rör ? ( Är det inte så att turbon får jobba hårdare för att få en viss mängd luft igenom ett litet rör kontra ett grövre rör ( tryckfallet ökar väl temperaturen ).
om GT3071 ar 0.64 turbine hus ger 325g/s i mitt fall vid höga varv med orig tryckrör, papper filer och std filter låda och gav 330g/s hos nordic (röda 9-5) fast med större turbine hus (ar 0.82) vassare kammar, 3" tryckrör, mer ladd osv kan inte felet vara i röret?
om du vill ha kåll hur mycket turbon jobbar mät mot trycket före turbine samt med EGT bägge med mindre och grövre rör på samma luft massa flöde. Om mot trycket inte miskar fick du ingen nytta av röret = den tryckfallen vad orig röret har spelade ingen roll med den level av flödet som testades.
ps 477hk med orig MY98 9-5 rör fick att plocka ut och den är inte så mycket större än vad plast rören i T7 bilar är.
